Computex
Monitornachschub von Acer: QD-OLED mal nicht für Spieler und IPS für unterwegs
Michael Günsch
9 Kommentare
Bild: Acer
Acer stellt zur Computex auch Monitore vor, die sich nicht explizit an Spieler richten. Der ProDesigner PE320QK G0 und der CE320QK G nutzen ein QD-OLED-Panel mit 4K UHD und 120 Hz. Bei den Modellen PM161Q JB und PM131QT handelt es sich um tragbare Monitore mit IPS-Display.
Zweimal QD-OLED mit 4K UHD auf 32 Zoll
Für Bereiche wie Bildbearbeitung, Grafikdesign und Video-Produktion hat Acer den ProDesigner PE320QK G0 bestimmt. Sein QD-OLED-Panel ist „halbglänzend“ beschichtet und liefert 3.840 × 2.160 Pixel mit 120 Hz und den typischen Vorteilen wie der kurzen Reaktionszeit und dem hohen Kontrastverhältnis. Kalibriert auf einen Farbabstand von Delta E < 1 sollen 99 Prozent von DCI-P3 und 98 Prozent von Adobe RGB abgedeckt werden. Zudem liege eine Calman-Verifizierung und eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 vor.
Acer ProDesigner PE320QK G0 (Bild: Acer)
Mit der Software Creator Hub lassen sich Farbräume anpassen und eine Kalibrierung mit einem externen Colorimeter durchführen. Auch eine Konfiguration von Multi-Monitor-Setups mit unterschiedlichen Split-Screen-Optionen sei damit möglich.
Bei den Anschlüssen sind DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 und USB-C sowie weitere USB-Ports (Hub) vertreten. Der USB-C-Anschluss bietet 90 Watt für angeschlossene Geräte.
Acer CE320QK G (Bild: Acer)
Der Acer CE320QK G richte sich wiederum „stärker an hybride Einsatzszenarien aus Content-Erstellung und Entertainment“, schreibt Acer. Das gleichgroße und identisch auflösende QD-OLED-Panel wird als glänzend (glossy) beschrieben und bietet zumindest sehr ähnliche Eigenschaften wie beim Schwestermodell. Die Kalibrierung ab Werk soll noch Delta E < 2 erreichen.
Laut Datenblatt sind insgesamt jeweils gleich vier HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse vorhanden. Hier gilt es nähere Details abzuwarten.
Beide Monitore sollen im vierten Quartal zur identischen Preisempfehlung von 999 Euro erhältlich sein.
Acer ProDesigner PE320QK G0 Acer CE320QK G
Bildschirmgröße 31,5 Zoll (80,0 cm)
Panel-Typ QD-OLED (halbglänzend) QD-OLED (glänzend)
Auflösung/Bildwiederholfrequenz HDMI: 3840x2160 @ 120 Hz
DP: 3840x2160 @ 120 Hz
Type-C: 3840x2160 @ 120 Hz
Reaktionszeit 0,03 ms (GTG)
VRR k. A. AMD FreeSync Premium Pro
Kontrast 1.500.000:1 (nativ)
Helligkeit Typ. 300 Nits, Spitzenwert 1000 Nits bei HDR 3 %
Blickwinkel 178° (H), 178° (V)
Farbraum 99% DCI-P3 / 98% AdobeRGB 99% DCI-P3
Farbtiefe 10 Bit
Anschlüsse 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) + 1 Type-C (90W) + SPK + Audio out + USB 3.2 x 2 + USB-B (2 up 2 down) 2 HDMI (2.1) + 2 DisplayPort (1.4) + Audio out; 2 HDMI (2.1) + 2 DisplayPort (1.4) + SPK + Audio out
VESA Wandhalterung 100 x 100 mm
Lautsprecher 5 W x 2 3 W x 2
Stromversorgung Intern (C13/C14) Extern (C5/C6)
Neigung/Drehung/Höhenverstellung/Schwenkbarkeit -5°~ 25°/ ±178° / 120 mm / N/A -5°~ 25°/ ±178° / 150 mm / N/A
Zweimal IPS für unterwegs
Bei den tragbaren Monitoren bietet der Acer PM161Q JB ein mattes IPS-Panel mit 15,6 Zoll und Full HD bei lediglich 60 Hz. Er wird mit einer abnehmbaren Pogo-Tastatur ausgeliefert und bietet einmal HDMI 1.4, zweimal USB-C, Lautsprecher und einen Audioausgang. Zudem besitzt er ein Stativgewinde.
Acer PM161Q JB (Bild: Acer)
Der PM131QT ist mit 12,3 Zoll deutlich kleiner. Sein ebenfalls mattes IPS-Panel nutzt die ungewöhnliche Auflösung 1.920 x 720 mit 60 Hz und unterstützt eine Fünf-Punkt-Touchbedienung. Dank magnetischer Rückseite lässt sich der Bildschirm an kompatiblen Oberflächen befestigen. Ob die abgebildete Tastatur zum Lieferumfang zählt, geht aus der knappen Ankündigung nicht hervor.
Acer PM131QT (Bild: Acer)
Per G-Sensor wird die Ausrichtung erkannt und die Darstellung automatisch angepasst. Helligkeit und Reaktionszeit fallen höher aus. Die Farbtiefe und auch der Farbraum sind größer als beim PM161Q JB. Die Art der Anschlüsse ist laut dem vorliegenden Datenblatt identisch.
Die beiden Portable-Neuzugänge sollen erst 2027 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung ist mit je 199 Euro identisch.
Acer PM161Q JB Acer PM131QT
Bildschirmgröße 15,6 Zoll (39,6 cm) 12,3 Zoll (31,2 cm)
Panel-Typ IPS (matt)
Auflösung/Bildwiederholfrequenz HDMI: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Type-C: 1920 x 1080 @ 60 Hz
HDMI: 1920 x 720 @ 60 Hz
Type-C: 1920 x 720 @ 60 Hz
Reaktionszeit 6 ms (GTG) 10 ms (GTG)
Kontrast 100.000.000:1 Max (ACM)
Helligkeit 250 Nits 300 Nits
Blickwinkel 170°(H), 170°(V) 176°(H), 176°(V)
Farbraum 45% NTSC 75% NTSC
Farbtiefe 6 Bit + FRC 8 Bit + FRC
Anschlüsse 1 HDMI (1.4) + 2 Type-C + SPK + Audio out 1 HDMI + 2 Type-C + SPK + Audio out
Montage 75 x 75 mm, ¼-Zoll-Stativgewinde 75 x 75 mm
Lautsprecher 1 W x 2
Neigung 0°~ 90°
Auch für Spieler gibt es Neues
An anderer Stelle berichtet ComputerBase über die Neuheiten bei den Gaming-Monitoren von Acer. Diese bieten entweder einen 3D-Effekt, einen Modus mit 1.000 Hz oder 5K-Auflösungen, doch OLED gibt es dort überraschend nur einmal.
Summer Game Fest 2026 (1.–8. Juni 2026): Alle 5 News auf der Themenseite!
Computex 2026 (2.–5. Juni 2026): Alle 93 News auf der Themenseite!
  • Geometric Future Model 9: Riesiger Aluminium-Tower in geschwungener Form
  • Netzteile mit 3.000 Watt: Asus und ASRock bieten 4 × 12V-2×6 für den Semi-Profi-Einsatz
  • 10 Jahre Taichi-Mainboards: ASRock bringt Jubiläumseditionen für AMD und Intel
  • +90 weitere News
