Neue Gaming-Monitore: Acer setzt auf 3D-Effekt, 1.000 Hz, 5K und nur einmal OLED
Mit fünf Gaming-Monitoren im Gepäck startet Acer zur Computex 2026 in Taipeh. Darunter ist der Nitro XV273U F5 mit 1.000 Hz bei 720p, 5K-Auflösungen liefern die Modelle Nitro XV320QX und XV345CKR P. Während der Predator XB273K 3D IPS mit stereoskopischem 3D bietet, steckt OLED-Technik nur im Predator X34 F1.
Predator XB273K mit 3D-Effekt
Der Predator XB273K 3D trägt seine Besonderheit bereits im Namen: Er ist mit 3D-Technik von Spatial Labs bestückt, mit der 3D-Darstellungen samt Eye-Tracking ohne Brille möglich sind. Mit KI-Technik können 2D-Inhalte in 3D umgewandelt werden.
Abseits dessen handelt es sich um einen 27-Zoll-Monitor mit IPS-Panel, 4K UHD und bis zu 180 Hz. DisplayPort 1.4 und HDMI 2.1 sind bei den Anschlüssen vertreten. Der austauschbare Standfuß unterstützt einen Höhenverstellung und Pivot.
Im vierten Quartal soll der XB273K 3D zum UVP von 1.499 Euro erscheinen, damit ist er der teuerste Neuzugang zur Computex von Acer.
| Predator XB273K 3D | |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | IPS |
| Auflösung/Bildwiederholrate | HDMI: 3.840 × 2.160@180 Hz DP: 3.840 × 2.160@180 Hz |
| VRR | AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync Compatible |
| Reaktionszeit | 1 ms / 0,5 ms (GTG, Min.) |
| Kontrast | 100.000.000:1 (ACM) |
| Helligkeit | 400 nits |
| Blickwinkel | 178° (H), 178° (V) |
| Farbraum | 95 % DCI-P3 |
| Farbtiefe | 8 Bit + FRC |
| Anschlüsse | 2 HDMI (2.1) + 1 DP (1.4) + SPK + Audio out + USB 3.2 x 2 + USB-B (1 up 2 down) |
| VESA Wandhalterung | 100x100 mm |
| Lautsprecher | 5 W x 2 |
| Stromversorgung (100 - 240 V) | Intern (C13/C14) |
| Neigung/Drehung/Höhenverstellung/Schwenkbarkeit | -5°~25° / ±20° / 150 mm / 90° |
Predator X34 F1 mit QD-OLED
Der einzige Neuling mit OLED-Technik ist der Predator X34 F1, der ein gebogenes QD-OLED-Panel mit 34 Zoll und 3.440 × 1.440 Pixeln im Seitenformat 21:9 nutzt. Das Glossy-Display wird mit „Penta Tandem“ und bis zu 1.300 Nits beschrieben. Damit ist zumindest die 4. Generation QD-OLED gesichert, vom RGB-Stripe-Pixel-Layout der 5. Generation ist in der Pressemitteilung keine Rede. DisplayHDR True Black 500, 360 Hz, HDMI 2.1 und USB-C sind weitere Ausstattungsmerkmale.
Der Predator X34 F1 soll im dritten Quartal 2026 zum UVP von 1.299 Euro erhältlich sein.
| Predator X34 F1 | |
| Bildschirmgröße | 34 Zoll |
| Panel-Typ | QD-OLED Penta Tandem (Glossy) |
| Auflösung/Bildwiederholrate | HDMI: 3.440 × 1.440@360 Hz DP: 3.440 × 1.440@360 Hz |
| VRR | AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (GTG) |
| Kontrast | 1.500.000:1 (Nativ) |
| Helligkeit | Typ. 300 nits, Peak 1300 nits @ HDR 3% |
| Farbraum | 99 % DCI-P3 |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Anschlüsse | 2 HDMI (2.1) + 2 DisplayPort (1.4) + 1 Type-C (65 W) + SPK + Audio out + USB 3.2 x 2 + USB-B (2 up 2 down) |
| Stromversorgung (100 - 240 V) | Extern (C13/C14) |
| Neigung/Drehung/Höhenverstellung/Schwenkbarkeit | -5°~ 20° / ±20° / 120 mm / N/A |
Nitro XV345CKR P mit 5K Ultra Wide und Mini-LED
Ein gebogenes VA-Panel mit 5.120 × 2.160 Pixeln bei 34 Zoll Diagonale bietet der Nitro XV345CKR P. Nativ liegt die Bildwiederholrate bei 180 Hz, kann im Dual Mode aber auf 360 Hz angehoben werden, wobei dann die Auflösung auf 2.560 × 1.080 sinkt. Das Mini-LED-Backlight sorgt mit 1.152 Zonen für mehr Leuchtkraft, die Acer im HDR-Modus mit maximal 1.000 Nits angibt. HDMI 2.1 und USB-C gibt es ebenfalls.
Der Nitro XV345CKR P soll allerdings erst im ersten Quartal 2027 den Handel erreichen und dann 799 Euro (UVP) kosten.
| Acer Nitro XV345CKR P | |
| Panel-Typ | VA (matt) |
| Auflösung/Bildwiederholrate | HDMI: 5.120 × 2.160@180 Hz DP: 5.120 × 2.160@180 Hz Type-C: 5.120 × 2.160@180 Hz DFR: 2.560 × 1.080@360 Hz |
| VRR | AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync kompatibel |
| Reaktionszeit | 5 ms (GTG) |
| Kontrast | 4,000:1 (Nativ) |
| Helligkeit | Nativ: 450 nits; HDR1000 mode: max. 1000 nits |
| Anschlüsse | 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) + 1 Type-C (65 W) + SPK + Audio out |
| Stromversorgung (100 - 240 V) | Extern (C5/C6) |
| Neigung/Drehung/Höhenverstellung/Schwenkbarkeit | -5° to 25° / ±178゚/ 120mm / N/A |
Nitro XV320QX mit 5K in 16:9
Eine 5K-Auflösung im „normalen“ 16:9-Format hat der Nitro XV320QX zu bieten. Sein mattes IPS-Panel misst 31,5 Zoll und liefert 5.120 × 2.880 Pixel mit 165 Hz. Alternativ kann auf WQHD mit 330 Hz umgeschaltet werden. Der großen Pixelmenge wird mit dem Einsatz von DisplayPort 2.1 Rechnung getragen, allerdings fehlen noch Angaben zur Geschwindigkeit (Angaben zum UHBR-Modus werden nicht gemacht). Zudem wird das volle Programm bei den Einstellmöglichkeiten der Displayausrichtung geboten.
Zum UVP von 999 Euro soll der Nitro XV320QX im vierten Quartal 2026 erscheinen.
| Acer Nitro XV320QX | |
| Bildschirmgröße | 31,5 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Auflösung/Bildwiederholrate | HDMI: 5.120 × 2.880@165 Hz DP: 5.120 × 2.880@165 Hz DFR: 2.560 × 1.440@330 Hz |
| VRR | AMD FreeSync Premium |
| Reaktionszeit | 1 ms / 0.5 ms (GTG, Min.) |
| Kontrast | 100.000.000:1 max (ACM) |
| Helligkeit | 350 nits |
| Anschlüsse | 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (2.1) + SPK + Audio out |
| Lautsprecher | 2 W x 2 |
| Neigung/Drehung/Höhenverstellung/Schwenkbarkeit | -5° – 25° / ±20° / 150 mm / ±90° |
Nitro XV273U F5 mit bis zu 1.000 Hz*
Die maximale Bildwiederholrate von 1.000 Hz fällt beim Nitro XV273U F5 direkt ins Auge. Allerdings gilt diese nur für den alternativen Modus mit stark reduzierter Auflösung von nur 1.280 × 720 Pixeln. Nativ arbeitet das 27"-IPS-Panel mit 2.560 × 1.440 und 540 Hz. Vergleichsweise hoch für diesen Panel-Typ ohne Mini-LEDs ist die Helligkeit mit bis zu 600 Nits. Vor allem eSportler will Acer mit dem Monitor ansprechen.
Mit einem UVP von 599 Euro ist der Nitro XV273U F5 das günstigste Modell unter den Neuvorstellungen von Acer zur Computex. Die Verfügbarkeit soll im vierten Quartal 2026 gegeben sein.
| Acer Nitro XV273U F5 | |
| Auflösung/Bildwiederholrate | HDMI: 2.560 × 1.440@540 Hz DP: 2.560 × 1.440@ 540 Hz DFR: 1.280 × 720@1000 Hz |
| VRR | AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync kompatibel |
| Reaktionszeit | 1 ms / 0.5 ms (GTG, Min.) / 1 ms (VRB Pro) |
| Kontrast | 1.000:1 (Nativ) |
| Helligkeit | Native 400 nits HDR600 mode: peak 600 nits |
| Blickwinkel | 178° (H),178° (V) |
| Anschlüsse | 2 HDMI (2.1) + 2 DisplayPort (1.4); 2 HDMI (2.1) + 2 DisplayPort (1.4) + SPK + Audio out |
| Stromversorgung (100 - 240 V) | External (C5/C6) |
| Neigung/Drehung/Höhenverstellung/Schwenkbarkeit | -5° to 25° / ±20° / 150 mm / ±90° |
