SilverStone TJ08B-E im Test: Kleiner Tower ganz groß
3/6Erfahrungen
Durch den herausnehmbaren Mainboardträger lässt sich der Hardwareeinbau relativ entspannt bewerkstelligen. Aufgrund der sehr kompakten Abmessungen gibt es zwangsläufig gewisse Einschränkungen bei einigen Komponenten, der Einfachheit zählen wir die Problembereiche kurz auf:
- Speichermodule dürfen maximal 54 Millimeter hoch sein.
- Netzteile passen bis zu einer Länge von 160 Millimeter, wenn zwei 5,25"-Laufwerke installiert werden sollen. Soll nur ein Schacht belegt werden, passen auch Stromspender mit einer Länge von 180 Millimeter.
- Optische Laufwerke sollten eine Länge von 185 Millimeter nicht überschreiten.
- Die maximale Höhe für CPU-Kühler beträgt 165 Millimeter
- Bis zu 336 Millimeter Raum stehen für überlange Grafikkarten zur Verfügung.
Hält man sich an die Empfehlungen des Herstellers, kommt es während des Zusammenbaus auch zu keinerlei Überraschungen. In der Montageanleitung geht SilverStone auf jeden der genannten Punkte ausführlich und in vorbildlicher Weise ein, besser geht es nicht. Insgesamt verlief der Einbau dann auch ohne Probleme, der CPU-Kühler unseres Testsystems passt gerade noch so. Da der SATA-Stromanschluss sehr nahe am Kühler liegt, muss für diesen Test der Lüfter saugend auf der gegenüberliegenden Seite befestigt werden.
Der Einsatz eines Tower-Kühlers mit zwei Ventilatoren dürfte nur mit einem sehr schmalen Kühlkörper möglich sein. Die komplette Hardware wird mit konventionellen Schrauben befestigt. Bei einem so transportablen Gehäuse wie dem TJ08B-E macht das durchaus Sinn, auch bei einer holprigen Fahrt bleibt die wertvolle Hardware so sicher an Ort und Stelle. Noch ein Wort zu der am Boden befindlichen Stütze für Tower-Kühler. Grundsätzlich lässt sich die Konstruktion gut an verschiedene Kühlkörper anpassen, ob sie aber auch bei härteren Stößen einen ausreichenden Halt bieten kann, ist unserer Meinung nach fraglich. Im Zweifelsfall sollte man sich nicht darauf verlassen und vor dem Transport lieber den Kühler ausbauen.
Um einen Gesamtüberblick über alle bisher getesteten Gehäuse zu geben, befindet sich eine vollständige Liste im unten angefügten Klapptext.
