SilverStone TJ08B-E im Test: Kleiner Tower ganz groß
 5/6
Sven Scharpe
60 Kommentare
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Systemtemperaturen
  • CPU:
    • SilverStone TJ11 (12 V)
      31
    • SilverStone TJ08B-E (12 V)
      33
    • SilverStone Raven 3 (12 V)
      35
    • Xigmatek Elysium (12 V)
      36
    • SilverStone TJ11 (5 V)
      37
    • SilverStone Raven 3 (5 V)
      41
    • Xigmatek Elysium (5 V)
      45
    • SilverStone TJ08B-E (5 V)
      46
    • MS-Tech CA-0210 (12 V)
      47
    • Fractal Design Define XL (12 V)
      53
    • Fractal Design Define XL (5 V)
      59
    • BitFenix Shinobi (12 V)
      59
    • MS-Tech CA-0210 (5 V)
      59
    • BitFenix Shinobi (5 V)
      65
  • GPU:
      50
      54
      54
      55
      55
      56
      56
      58
      59
      60
      62
      63
      68
      68
  • Mainboard:
      22
      23
      24
      24
      25
      26
      27
      28
      32
      33
      35
      36
      36
      40
  • Festplatte:
      24
      25
      26
      26
      28
      29
      30
      30
      31
      32
      33
      33
      36
      37
Einheit: °C
Der große 180-mm-Ventilator sorgt für ordentlichen Durchzug in der kleinen Kiste, entsprechend gut fallen die von uns ermittelten Temperaturen aus. Mit der Grafikkarte gibt es hier allerdings eine Ausnahme, mit bis zu 68 Grad Celsius wird sie deutlich wärmer als in anderen Gehäusen. Die Ursache dürfte ein Wärmestau zwischen Netzteilboden und Grafikkarte sein. Der Stromspender wurde während des Tests mit dem Lüfter in Richtung Deckel eingebaut, so wie es der Hersteller in seiner Anleitung auch empfiehlt. So wird die vom Pixelbeschleuniger erzeugte Hitze natürlich nicht abgeführt, einen Gehäuselüfter gibt es im oberen Bereich aus Platzgründen ja nicht. Abhilfe könnte ein Drehen des Netzteils schaffen, so könnte die von der Grafikkarte erwärmte Luft von dessen Lüfter abgesaugt werden.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit fünf und einmal mit zwölf Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,5 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
  • 5 Volt:
    • BitFenix Shinobi
      1,3
      1,4
    • MS-Tech CA-0210
      1,9
    • Xigmatek Elysium
      3,6
    • LanCool PC-K63
      4,0
    • Thermaltake Level 10 GT
      4,6
      5,4
  • 12 Volt:
    • BitFenix Shinobi
      3,4
      5,8
    • MS-Tech CA-0210
      6,8
    • Xigmatek Elysium
      12,3
    • LanCool PC-K63
      12,6
      14,9
      16,6
Einheit: Watt (W)
Für einen großen 180-mm-Lüfter ist die Leistungsaufnahme wohl noch als normal zu bezeichnen. Mit 1,4 Watt unter 5 Volt, beziehungsweise 5,8 Watt bei einer Spannung von 12 Volt, verbraucht der große Propeller etwas so viel wie zwei 120-mm-Lüfter.
Wo gibt es GeForce RTX 5090, 5080 oder 5070 Ti zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check informiert über (absurd teure) Listungen.
