Be quiet! System Power 7 450 Watt im Test: Preiswerte 80Plus-Silber
 2/10
Philip Pfab
62 Kommentare
Lieferumfang
Wie alle System-Builder-Netzteile richtet sich auch das 450-Watt-Modell nicht an Einzelhandel-Kunden, sondern an Systemhäuser und andere Großabnehmer. Folgerichtig verzichtet be quiet! komplett auf eine bedruckte Retail-Verpackung und weitgehend auf Zubehör, lediglich ein Netzkabel wird zur Verfügung gestellt.
Technische Eckpunkte
  • 80Plus-Silber-Zertifizierung
  • 120-mm-Lüfter mit Gleitlager
  • ummantelte Kabel
Das 450-Watt-Modell des System Power 7 liefert selbstverständlich 450 Watt echte Dauerleistung. Bis zu 432 Watt, also 96 Prozent der Nennleistung, können bei Bedarf auf den beiden +12-Volt-Schienen abgerufen werden, auf den Minor Rails 3,3 und 5 Volt sind bis zu 120 Watt Last zulässig.
Be quiet! setzt auf ein Multi-Rail-Layout mit zwei getrennt gesicherten +12-Volt-Leitungen, wodurch die Auslösewerte für den Überstromschutz niedriger angesetzt werden können, was die Wirksamkeit dieser Schutzschaltung erhöht. Leider gibt be quiet! die Zuordnung Rail-Kabel nicht selbst bekannt – unsere eigene Analyse zeigt, dass die zweite +12-Volt-Leitung zur Versorgung des Prozessors dient. Diese Aufteilung ist heutzutage bei weitem nicht optimal, da der Hauptprozessor in vielen Systemen immer sparsamer wird, aber 120 Watt an +12-Volt-Leistung exklusiv für die CPU bereitstehen und nicht von anderen Komponenten genutzt werden können.
Datenblatt
Datenblatt
Be quiet! stattet das System Power 7 450 Watt mit allen notwendigen Schutzschaltungen aus:
  • UVP (Unterspannungsschutz): Falls die Spannungen auf den einzelnen Leitungen unter einen gewissen Toleranzwert fallen, schaltet sich das Netzteil automatisch ab.
  • OVP (Überspannungsschutz): Falls die Spannungen auf den einzelnen Leitungen über einen gewissen Toleranzwert steigen, schaltet sich das Netzteil automatisch ab.
  • SCP (Kurzschlusssicherung): Im Falle eines Kurzschlusses verhindert diese Sicherung eine Beschädigung der Kernkomponenten des Netzteils und der einzelnen Systemkomponenten.
  • OPP (Überlastschutz): Wenn das System „überdimensioniert“ ist, also mehr Leistung vom Netzteil beansprucht wird als es leisten kann, wird diese Sicherung ausgelöst.
  • OCP (Überstromschutz): Sollte die Last auf den einzelnen Leitungen höher sein als zulässig, schaltet das Netzteil automatisch ab.
Als Ergänzung zum Pflichtprogramm fügt der Hersteller noch OTP, d.h. einen Überhitzungsschutz, hinzu. Überhitzt das Netzteil, schaltet es sich ab, um eine Beschädigung des Netzteils und der Umgebung zu vermeiden. Das Schutzschaltungspaket ist daher vollständig.
Garantie
Be quiet! gewährt auf alle System-Power-7-Netzteile angemessene drei Jahre Garantie. Aufgrund der Ausrichtung der Serie an den Bedürfnissen der Systemintegratoren ist die Abwicklung bei dieser Modellreihe ausschließlich über den Handel möglich. Während dies für Komplett-PC-Käufer kein Problem ist – schließlich kann man bequem den ganzen Computer reklamieren und dem Händler Fehlersuche und Reparatur überlassen –, würden Bastler von einer Abwicklungsmöglichkeit direkt beim Hersteller profitieren.
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
