Be quiet! System Power 7 450 Watt im Test: Preiswerte 80Plus-Silber
 8/10
Philip Pfab
62 Kommentare
Restwelligkeit
Die Ripple-&-Noise-Messungen zeigen die Qualität der ausgegebenen Spannungen, indem nicht vollständig geglättete Wechselspannungsanteile in Spannungsspitzen sichtbar und erfasst werden. Dabei darf der Abstand zwischen dem unteren und oberen Punkt der Spannungsspitze (Peak-to-Peak) bei 12 V nicht höher als 120 mV sein. Die restlichen Spannungen müssen Werte unter 50 mV erreichen. Zusätzlich zu den klassischen Szenarien 20, 50 und 100 Prozent Belastung erfassen wir die Restwelligkeit ab sofort auch bei unseren Crossload-Messungen.
Restwelligkeit 12 Volt
  • 20 % Last:
    • be quiet! Straight Power E9 480 Watt CM
      6,0
    • Enermax Platimax 500 Watt
      12,0
    • Corsair Builder Series CX430
      13,0
    • Corsair CX500
      17,0
    • Enermax Triathlor FC 550
      18,0
    • Arctic Fusion 550RF
      20,0
    • Sea Sonic G-Series G-550
      20,0
    • be quiet! System Power 7 450 Watt
      28,0
    • Fractal Design Tesla R2 500W
      31,0
    • be quiet! Dark Power Pro P10 550W
      38,0
    • LC-Power Golden Series 400 Watt
      59,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
  • 50 % Last:
      7,0
      18,0
    • Corsair CX500
      24,0
      27,0
      27,0
      30,0
      31,0
      31,0
      48,0
      51,0
      83,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
  • 100 % Last:
      12,0
      25,0
      39,0
    • Corsair CX500
      40,0
      47,0
      47,0
      51,0
      52,0
      64,0
      68,0
      92,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
  • Crossload 12V:
      39,0
  • Crossload Minor Rails:
      40,0
Einheit: Millivolt
Restwelligkeit 5 Volt
  • 20 % Last:
      1,0
      6,0
      7,0
      8,0
      10,0
      11,0
    • Corsair CX500
      12,0
      13,0
      13,0
      14,0
      26,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 50 % Last:
      2,0
      8,0
      10,0
      10,0
      11,0
      12,0
    • Corsair CX500
      16,0
      16,0
      18,0
      21,0
      34,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 100 % Last:
      4,0
      10,0
      12,0
      14,0
      19,0
      21,0
    • Corsair CX500
      23,0
      23,0
      27,0
      37,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
      51,0
  • Crossload 12V:
      39,0
      37,0
Einheit: Millivolt
Restwelligkeit 3,3 Volt
  • 20 % Last:
      4,0
      7,0
      7,0
      9,0
      10,0
      12,0
    • Corsair CX500
      14,0
      14,0
      18,0
      18,0
      27,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 50 % Last:
      8,0
      8,0
      10,0
      11,0
      14,0
      19,0
    • Corsair CX500
      21,0
      21,0
      24,0
      26,0
      32,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 100 % Last:
      10,0
      14,0
      17,0
      18,0
      22,0
      31,0
    • Corsair CX500
      33,0
      35,0
      37,0
      42,0
      42,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • Crossload 12V:
      31,0
      26,0
Einheit: Millivolt
Die Restwelligkeitsmessung absolviert das be quiet! Sytem Power S7 450 Watt mit guten Ergebnissen. Auf der +12-Volt-Leitung werden maximal 40 Prozent des erlaubten Maximums genutzt, auch auf der 3,3-Volt-Leitung bleibt ein deutlicher Abstand zum Limit. Selbst unsere Crossload-Szenarien können dem S7 keine hohe Restwelligkeit entlocken. Die Spannungsglättung funktioniert insgesamt gut, auch wenn High-End-Konkurrenten hier naturgemäß teils noch etwas bessere Resultate liefern können.
PG-time
Das Power Good Signal muss gemäß der ATX-Norm beim Starten der Rechners nach mindestens 100 und maximal 500 Millisekunden gesendet werden. Es signalisiert dem Mainboard, dass das Netzteil bereit ist, alle Spannungen in Ordnung sind und der Computer gestartet werden kann. Kommt das Signal nicht innerhalb dieses Zeitraums, scheint das Netzteil defekt zu sein und muss getauscht werden.
Das be quiet! Sytem Power 450 Watt meldet seine Dienstbereitschaft nach 270 Millisekunden – perfekt.
Stützzeit
Die Stützzeit (Hold-up-time) gibt an, wie lange das Netzteil bei voller Belastung und einer Unterbrechung der Netzspannung weiterhin spezifikationskonforme Versorgungsspannungen liefern kann. Eine hohe Stützzeit sorgt beispielsweise dafür, dass ein Rechner bei einem kurzzeitigen Spannungseinbruch im Stromnetz (erkennbar durch Flackern von Glühlampen) weiterläuft. Die ATX-Norm sieht ein Minimum von 16 Millisekunden vor. Netzteile, die das Minimum erfüllen, können problemlos an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) betrieben werden.
Stützzeit
  • +3,3 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      32,4
      36,8
      39,0
      39,2
      39,6
      40,6
      46,8
      48,7
      49,5
  • +5 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      31,3
      32,5
      36,3
      39,1
      39,1
      40,6
      45,2
      46,6
      50,1
  • + 12 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      31,4
      32,3
      36,1
      36,4
      37,6
      38,5
      39,7
      44,4
      46,1
  • - 12 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      33,2
      33,8
      37,3
      37,5
      38,4
      45,0
      46,2
      47,4
      48,7
Einheit: Millisekunden
Kleinere Unterbrechungen bei der Spannungsversorgung steckt das Netzteil prima weg, die Stützzeit beträgt weit mehr als das Doppelte des geforderten Minimums – sehr gut!
Standby-Verbrauch
Geringe Leistungsaufnahmen im Standby-Modus werden inzwischen durch gesetzliche Energiespar-Richtlinien gefordert. Wir prüfen sowohl die Leistungsaufnahme bei keiner Last (max. 0,5 Watt zulässig) als auch den Wirkungsgrad bei 45 bzw. 90 Milliampere Last auf der +5Vsb-Leitung (min. 50 %).
Standby – keine Last
      0,16
    • Corsair CX500
      0,18
      0,19
      0,19
      0,20
      0,23
      0,24
      0,27
      0,31
      0,36
      0,46
    • erlaubtes Maximum
      0,50
Einheit: Watt (W)
Standby-Wirkungsgrad
      48,3
    • erlaubtes Minimum
      50,0
      50,9
      52,4
      55,2
      55,4
      59,5
    • Corsair CX500
      61,9
      62,5
      63,3
      65,8
Einheit: Prozent
Beim Standby-Verbrauch leistet sich be quiet! keine Schwächen und hält die geforderten Werte problemlos ein. Ein passendes Mainboard vorausgesetzt, lassen sich mit dem Sytem Power also auch im ausgeschalteten Zustand sehr sparsame Systeme betreiben.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
