was ist besser?
Amko1812
Cadet 1st Year
Jan. 2017
hi was loht sich mehr 3,5GHz prozessor oder ein2x3,5 ghz prozessor sind die unterschiede enorm?
cpu.pentium g4560
Von welchen CPUs und von welchen Anwendungsgebiet reden wir?
Gehts wieder um den Pentium?
Die Frage ist so pauschal nicht beantwortbar. Wenn die Architektur identisch ist bietet dann ein entsprechender Doppelkerner bis zu fast der doppelten Leistung wenn sie denn auch abgerufen werden kann.
was ist besser, ein LKW mit 500PS oder ein PKW mit 500PS?
bitte formuliere deine Frage genauer.
welche CPUs genau?
und für was sollen die genutzt werden?
3.5ghz hat genau Null Aussagekraft
haha ja genau weis jetzt nicht welcher sich mehr lohnen würde?ja das anwendungsgebiet wäre bisschen von allem gaming ,office usw..
Prozessoren kann man nicht einfach über die Taktfrequenz vergleichen, also nenn uns die Prozessor-Modelle wie schon gesagt wurde ...
pentium g4560 hat 2 Kerne/4 Threads und mit welcher anderen CPU mit 3,5 Ghz soll diese CPU verglichen werden?
nein es sollen nicht 2 verschiede cpus verglichen werden sondern die gleiche nur mit anderen Ghz zahlen =)
Das ist zuerst einmal eine Frage des eigenen Budgets: Der Kabylake-Pentium mit 3,5 GHz und 2C/4T kostet ca. 60 €, der Kabylake-i5 mit 3,5 GHz und 4C/4T dagegen ca. 235 €, also fast das Vierfache.
Übrigens wird man aus deinen Postings nicht wirklich schlau, also gib dir doch bitte ein bisschen mehr Mühe beim Schreiben, wenn du eine vernünftige Beratung willst.
Es gibt doch gar keinen entsprechenden Single-Core-Prozessor, was willst du also vergleichen ??
Ein Pentium G4560 hat keine 2*3,5Ghz, sondern 2 Cores mit jeweils 3,5Ghz.....
deine Frage macht genau Null Sinn.
du willst einen Pentium G4560 3,50Ghz (2 Kerne/ 4Threads) mit der gleichen CPU vergleichen, was ja dann auch ein Pentium G4560 3,50Ghz (2 Kerne/ 4Threads) ist.
in deinem Eingangspost sind es zwei CPUs mit 3,5Ghz.
es gibt keine Single core CPUs.
also was willst du jetzt genau?
Wenn es die gleiche CPU nur mit mehr GHz ist lässt sich das doch ganz einfach ausrechnen.
Hat eine CPU z.B. 4,2 GHz hast du 20 % mehr Leistung.
Da er die CPU im TE nachgetragen hat, kann man ja nun auch was dazu schreiben.
Der G4560 ist eine 2C/4T CPU mit 3,5GHz. Bei manchen Angeboten steht nur 3,5GHZ, bei anderen Angeboten 2*3,5GHz. Bei beiden Angeboten handelt es sich um ein und die selbe CPU, nämlich einen Pentium G4560.
Vlt. meint er den G4500 mit 3,5Ghz und 2 Threads und den G4560 mit 3,5Ghz und 4 Threads. Nimm den G4560 da machst du nichts falsch. Allerding muß man für das H110 Board und den G4560 vorher das Bios updaten.
Ansonsten nimmst du ein anderes Board oder den G4500.
Das haut bei dem Pentium nicht hin, da kannst Du die Geschwindigkeit nicht ändern.
Für Office könnte es auch ein langsamerer Pentium oder einer ohne Hyperthreading oder gar ein Celeron sein.
Für den Bereich "gaming" ist der Pentium G4560 zumindest dann völlig ungeeignet, wenn Du ohne zusätzliche Grafikkarte auskommen willst. In diesem Fall solltest Du besser eine APU von AMD nehmen (A8, A10, A12). Wenn Du auch die Anschaffung einer Grafikkarte planst, ist der Pentium so lala geeignet für eine Grafikkarte, die das doppelte bis vierfache dieses Prozessors kostet: RX 460, RX 470, GTX 750TI, GTX 1050, GTX 1050TI. Für stärkere Grafikkarten würde ich vom Pentium abraten und derzeit einen i5 oder i7 empfehlen.
