LAN-Kabel wird nicht erkannt
Adri-712
Feb. 2017
Hey leute,
Ich habe folgendes Problem:
Seit heute erkennt mein PC mein keine LAN-Kabel mehr. Ich habe schon verschiedene Kabel ausprobiert und auch den Treiber schon neuinstalliert. Bei der Netzwerkkarte handelt es sich um eine Onboard-Karte und als Mainboard ist das Gigabyte GA-970A-DS3P verbaut.
anderes kabel ausprobiert?
Netzwerkstack mal komplett zurückgesetzt?
Naja
1.) Kabel defekt
2.) Netzwerkkarte am PC defekt
3.) Router defekt
Also am besten mal einen anderen Rechner am Kabel testen, wenns dann klappt liegts am PC, wenn nicht am Router ...
Habe beide kabel jetzt an mein notebook angesteckt und sie werden da auch nicht erkannt, am Router kanns schon mal nicht liegen, da der PC meines Vaters auch per LAN Kabel verbunden ist, welches jedoch erkannt wird.
entweder ist dann das Kabel kaputt oder der Router. Nur weil der Port deines Vaters geht, heißt das noch nicht, dass deiner auch in Ordnung ist
Dann mal einen anderen Port am Router versuchen ...
