DDR 3200 möglich ?
- Ersteller DerSteini
- Status
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
kompatibel auf jeden fall, da der RAM auch mit 2400MHz laufen wird. ob 3200 geht oder nicht hängt vom speichercontroller in der CPU ab. kann funktionieren, muss aber nicht. setzt auch ein Z270-MB voraus.
A
AdoK
Mit einem Z-Board und K-CPU sollte es möglich sein.
Aber bedenke, dass alles über 2400MHz übertakten ist. Übertakten des Memory-Controller der sich in der CPU befindet. Und wie immer beim übertakten, Ergebnisse können und werden nicht garantiert. Der RAM wird sehr wahrscheinlich ein XMP haben. Dies im UEFI/ BIOS aktivieren, Profil auswählen, abspeichern und PC starten und testen ob die Kombination funktioniert.
Wenn nicht, von 2400MHz ausgehend manuell sich an den Hotspot des max. möglichen RAM-Takt herantasten.
Gorby
Vice Admiral
- Juni 2008
A
AdoK
Kläre das, wie auch schon die Sache mit den 'Ramstreifen' und alle anderen Fragen zu den Komponenten und techn. Fragen zu den Komponenten in deiner Kaufberatung unter https://www.computerbase.de/forum/threads/ist-das-sinnvoll.1652800/!
- Status
