Sprünge in der CPU Temperatur
xY2Kx
Sep. 2015
vor wenigen Tagen habe ich mir ein neues Notebook zuggelegt (Lenovo Ideapad 510S).
Nun stört mich, dass der Lüfter selbst im Leerlauf immer wieder an und aus geht (und dann dreht er schon ordentlich).
Also habe ich mir mal die CPU Temperaturen angeschaut. Eins ist dabei aufgefallen;
Der CPU-Takt ändert sich im Sekundentakt und liegt meist bei rund 1000MHz, zwischendurch geht aber der Takt mal bei einem, mal beim Anderen Kern auf 3000 MHz. Und genau in dem Moment steigt die Temperatur um ca. 10°C. Sinkt der Takt, sind auch die Temperatur. (passiert wohl nicht in 100% der Fälle, aber auffalend häufig). Da dies innerhalb von einer halben Sekunde passiert, halte ich das nicht gerade für glaubwürdig. Und ich vermute, dass diese Sprünge den Lüfter aktivieren.
Jetzt frage ich mich, ob solche Sprünge "normal" sind oder da ein Fehler vorliegt.
https://youtu.be/J9AqmvS9hc0
Die Sprünge sind normal und die Lüftersteuerung sollte das etwas träger behandeln, was sie aber scheinbar nicht tut.
Ok, das ist mir vorher wohl nie aufgefallen. Bin nur darauf gekommen, da der Lüfter sogar bei Temperaturen um die 35°C läuft. Selbst wenn ich den Lüfter per Software komplett ausschalte (NBFC) sind es nach 15 Minuten maximal 40°C (Idle). Scheinbar schlecht programmiert.
wie gesagt die Takt-Sprünge sind vollkommen normal und müssen so sein, die Temperatur schwankt dabei logischerweise mit wobei das bei dir doch schon arg schnell geht, was in dem Temperaturbereicht aber auch noch die schuld von Auslese Fehlern und nicht linearer Temperatursensoren sein kann.
Aber das mit der lüftersteuerung ist leider das Standartproblem mit Laptops, die sind in der regel sehr schlecht gemacht
Das Problem haben leider viele Notebooks. Ich schätze mal, dass das an der geringen Masse der Kühler liegt.
Schlecht umgesetzte Lüftersteuerung.
Besser: Bei 60°C einschalten, runterkühlen bis 50°C, ausschalten. Warten auf Erreichen 60°C...
Danke euch für die Antworten.
NBFC hab ich zwar drauf allerdings passt keine Config. Nur mit der vom Yoga 700 konnte ich immerhin etwas Einfluss nehmen.
Da muss ich mich mal etwas reinlesen.
