Windows 10 startet nicht (Fehler 0xc000000e)
Timer7734
Juli 2016
Hey,
Ich habe heute meinen PC gestartet und dann kam ein Windows Fehler (0xc000000e). Da dieser normalerweiße nur im laufenden Betrieb (während ich mich schon eingeloggt hab) auftauchen kann (laut Windows Support Seite), habe ich den Windows Support angerufen. Dieser meinte, dass dies auf einen Hardware Defekt hinweist, da ein sicheres Starten nichts bringt. Könnte das auch was anderes sein?
Da ich den PC selbst zamgebaut hab, müsste ich ihn zum Einsenden komplett auseinander bauen. Kann ich den Fehler irgendwie genauer bestimmen (beim Support hieß es, es könne an allem liegen)?
Irgendwas Übertaktet? Irgendwas an der Hardware verändert?
Versuche mal den RAM Takt auf 2133 oder 2400 Mhz zu Fixieren im UEFI auf meinem X99 von MSI hatte ich mit XMP da ein paar Schwierigkeiten bei Vollbestückung...
tmkoeln
Ne und ne
Mein MB ist ein non OC MB. Und zuvor ging es ja auch schon
Hi Timer,
bei mir kam der Fehler wegen meiner SSD. Dort sollte sich irgend ne kleine Protokolldatei voll geschrieben haben.
Der Fehler erscheint bei mir sehr selten und man kann in der Reg irgendwas umstellen.
Andere wiederum verweisen auf den Arbeitsspeicher usw.
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-boot-error-0xc000000e.948903/
Nutz mal alle Prüftools die in aller Munde sind.
https://www.computerbase.de/forum/threads/fehlercode-0xc000000e-windows-10.1628655/
ansonsten:
https://www.computerbase.de/forum/search/
dB150 schrieb:
Hi Timer,
ansonsten:
Den ersten habe ich schon ausprobiert. Wenn ich von Anfang an die CD einlege, kommt das Asus ROG Symbol und es heißt "System reparieren" und dann kommt direkt der Windows Fehler
Der Zweite funktioniert leider nicht, da ich nicht in Windows reinkomm
Der Dritte Link funktioniert leider nicht
Schade. Versuch ma nur das nötigste anzuschließen. Nur die Platte fürs BS z.B.
Hier im Forum nach: "0xc000000e" suchen.
Grafikkarte ausgebaut, gestartet. Nun kommt der Fehlercode "0xc000021a"
Ich habe gerade gesehen, dass beim starten des BIOS (beim ASUS ROG Symbol) auch etwas mit "reparieren" steht. Könnte es sein, dass das UEFI beschädigt ist?
Und wie kann ich, wenn die Log Datei voll ist, diese ohne anderen PC leeren?
Kann ich mir nicht vorstellen und ging bei mir nicht.
Die Programme kannst du nur bei einem Inplace-Upgrade behalten, das funktioniert aber auch nur, wenn du Windows noch booten kannst.
Ist das Programm nicht auf der Windowspartition installiert wird es auch erhalten bleiben, die Einstellungen in der Registry und Benutzerkonto natürlich nicht. Einige Programme funktionieren so aber noch.
Ich habe nun sehr viel versucht und probiert. Ich konnte nun die fehlerhafte Datei ausfindig machen (winload.exe). Da leider der Systemreperationsvorgang über die Datei geht, ist das sehr kniffelig. Gibt es ne Möglichkeit über CMD den Reperationsvorgang auszuführen (gabs ja auch bei Win 7/8)?
Edit: hab den Befehl wieder gefunden (Sfc/scannow). Jedoch kommt dabei immer der Fehler "der windows-ressourcenschutz konnte den angeforderten vorgang nicht ausführen". Woran liegt das nun schon wieder?
Darlis schrieb:
Man kann sfc nicht so einfach von der DVD/USB-Stick ausführen, das prüft sich dann nähmlich selbst und nicht die defekte Installation. Diese musst du explizit angeben: https://www.sevenforums.com/tutorials/139810-sfc-scannow-run-command-prompt-boot.html
Hab ich auch zuvor eig nicht. Habe ich jedoch nun ausprobiert, geht aber net. Da kommt "Der Windows-Ressourcenschutz konnte den Reperaturdienst nicht starten"
Zuvor bin ich darüber in die Eingabeaufforderung gekommen: Bei der Anzeige des Fehlers -> Erweiterte Optionen -> Problemhandlung -> Erweiterte Optionen -> Eingabeaufforderung. Wie kann ich das nun im abgesicherten Modus starten (hieß es ja bei dem Post von dB150)
Hast du auch den 2. Teil im Link gesehen, wenn es noch eine Systempartition gibt (was oft der Fall ist)?
Kannst du ein Screenshot/Foto der Box machen, wenn der Fehler auftritt?
Ja hab ich.
Zuerst ausprobiert: sfc /scannow
danach die zweite Methode vom Link
Edit:
Kann ich nicht ne Winload.exe aus dem Internet ziehen und die über CMD manuell einfügen?
Ja, das wird auch in dem Link von dB150 erklärt.
Bist du sicher, dass die Laufwerksbuchstaben richtig sind? Normalweise ist die System/Bootpartition c:, die Windowspartition d:. Es sei denn, bei dir ist die Windowspartition aktiv und die Systempartition wird gar nicht gebraucht.
Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich da gerade was verwechsel. Bei C: sind alle Ordner wie Windows, Benutzer, Programme usw. drin. Bei D: weiß ich nicht mehr sicher was das war. Sind auf jedenfall nur ca 100 MB und nur Dateien für Reparatur oder sowas drin
Weiß jmd, ob ich die Winload.exe manuell ersetzen kann?
