Hallo Leute,
nach langer Zeit möchte ich mir mal wieder ein AMD System zulegen. Zuletzt hatte ich einen Athlon XP 2800+, mit Ryzen gibt es aber endlich wieder richtig gute CPUs von AMD. Vergleichbare Intels sind auch einfach zu teuer, also bekommt AMD mal wieder eine Chance.
Leider gibt es aus den verschiedenen Threads unzählige Meinungen und ich möchte jetzt auch nicht drölftausend Beiträge lesen müssen, um dann doch keine konkrete Antwort für meinen Fall zu bekommen![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Ich habe mir den R5 1600(X) ausgeguckt. Sechs Kerne reichen für meine Ansprüche - habe aktuell noch einen i5-2500K - und am meisten Leistung werden wohl Spiele benötigen. Es werden keine Projekte bearbeitet, die 32 Kerne auslasten können, es werden auch nicht parallel zum Spielen drei Streams, fünf TS-Sitzungen laufen und auch keine Videos nebenher gerendert![Evil LOL :evillol: :evillol:](/forum/styles/smilies/evillol.gif)
Die sonstigen Aufgaben sind nicht so anspruchsvoll und das VPN zu meinem Arbeitsplatz bekommt so eine CPU wohl auch gerade so hin.
OC soll definitiv betrieben werden, daher wäre ich da auch für Tipps und Erfahrungsberichte dankbar, welche Komponenten sich anbieten. Die bekannte 4 GHz Grenze soll da auch angepeilt werden.
Damit gleich zur CPU:
Ich habe gelesen, dass die Modelle mit dem "X" beim OC mehr Takt erreichen bzw mit weniger Spannung den Takt der Modelle ohne "X" erreichen.
Kann das hier jemand bestätigen? Der Aufpreis vom R5 1600 zum 1600X liegt aktuell zwischen 30 und 40€, je nach Angebot.
30€ mehr würde ich auch zahlen, wenn man deutlich einfacher an die 4 GHz kommen würde.
Dann zum RAM:
Da wäre ich auch für Tipps zum "OC-RAM" dankbar. Eine RAM-Board-Kombination, die auch Speichertakt über 3.000 MHz zulässt wäre sehr wünschenswert. Davon scheint die gesamte Performance in bestimmten Bereichen ja ordentlich zu profitieren.
Die Speicher-Marke ist mir eigentlich relativ egal, solange es kein G.Skill ist (mehrmals ganz schlechte Erfahrungen).
16 GB RAM reichen erst einmal. Was haltet ihr von den https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2b3200c16-a1314316.html?hloc=de
Beim Mainboard wären zwei Dinge wichtig: OC der CPU und des RAM und ein brauchbarer Soundchip. Der PC hängt per SPDIF an einem A/V Reciever.
Das Asus B350-Plus sehe ich öfter in den Empfehlungen, da fehlt aber offensichtlich der optische Ausgang.
Wie ist das https://geizhals.de/gigabyte-ga-ab350-gaming-3-a1582168.html?hloc=deTaugt das für OC?
Oder in den sauren Apfel beißen und so ein Board mit X-Chipsatz kaufen? z.B. https://geizhals.de/asus-prime-x370-pro-90mb0td0-m0eay0-a1582178.html?hloc=de
So wie ich das verstanden habe, wird Zen+ auch auf dieser Plattform laufen, oder? Dann dürfte das Board natürlich auch 20€ mehr kosten.
Bei den Kühlern sind es die üblichen verdächtigen? Scythe Ninja? BeQuiet Dark Rock? Darf ruhig groß sein, sollte nur auf das Board passen und gut kühlen![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Die anderen Komponenten sind noch vorhanden und werden weiter genutzt. R9 390 mit 8 GB, Sandisk Plus 960 GB für Spiele, Samsung 850 Evo 250 GB für das System, DVD-RW Laufwerk. Alles im Antec Twelve Hundred.
Netzteil ist ein Corsair mit 750 Watt.
Dann zum RAM:
