Kompabilität Arbeitsspeicher mit Motherboard
HHHorst
Apr. 2017
Hi zusammen,
ich habe mir letzte Woche einen neuen PC gekauft mit folgender Zusammenstellung:
Motherboard: Asus Prime B350-Plus AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Arbeitspeicher: 16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
CPU: AMD Ryzen 5 1500X 4x 3.50GHz So.AM4 BOX
Laufwerk: 500GB WD Blue 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (WDS500G1B0A)
Netzteil: 400 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Silver
Grafikkarte: Zotac Geforce GTX 1050 Ti ZT-P10510B-10L OC Grafikkarte 4GB
Gehäuse: Corsair Carbide 100R gedämmt Midi Tower ohne Netzteil
Dabei habe ich mich mehr oder weniger an diesem Guide orientiert:
https://www.computerbase.de/forum/t...-selbst-zusammenstellen.215394/#text-build900
Ich habe alles, meiner Meinung nach, korrekt zusammengebaut. Die Lüfter liefen alle, das Mainboard war beleuchtet, der Lüfter der Grafikkarte lief, keine Beeps. Allerdings habe ich kein Bild gesehen, weswegen ich erstmal die Grafikkarte ausgebaut habe und neu versucht habe. Hat nichts gebracht, danach habe ich die Nicht-Null Methode angewendent:
https://www.computerbase.de/forum/t...rm-rechner-bootet-nicht-null-methode.1550976/
Hierbei gab es im ersten Schritt schon keine Beep Sounds, weswegen ich den Händler bzgl. Umtausch angerufen habe. Der Service hat mir nun gesagt, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass der Arbeitsspeicher unkompatibel ist und das die oben genannte Methode nicht funktioniert.
Meine Frage nun, ist der Arbeitsspeicher kompatibel (ich gehe davon aus), und funktioniert die Methode? Was würdet ihr nun machen?
Vielen Dank!!!
Hast du so einen Mainboardpiepser wie in dem Nullmethoden Link gezeigt wird?
Hallo
Versuche nur 1 RAM-Riegel einzubauen und prüfen ob er dann startet. Manchmal liegt es wirklich nur am RAM (Inkompatibilität). Einfach in jedem Slot probieren und schauen ob er startet.
Habe vor 2 Wochen auch ein Ryzen gekauft mit RAMs die nicht kompatibel waren und es immer wieder Abstürze gab.
Dann habe ich ein Bios Update auf die neueste Version geupdadet und dazu noch "G.Skill Flare X - 3200Mhz" gekauft und seitdem läuft mein System einwandfrei und habe nie Abstürze, auch wenn er den halben Tag gelaufen ist.
Eben, probiere mal mit 1 RAM-Riegel in jedem Slot, das kann manchmal helfen. Falls er startet mit einem Riegel, musst eben die QVL deines Mainboard Herstellers schauen, welche RAMs kompatibel sind.
Hoffe ich konnte Dir helfen :-) !
Edit: Hier kannst Du das Bios herunterladen, einfach das Neueste. Entpacken und auf USB-Stick kopieren und mit dem Flash-Tool im Bios Updaten.
https://www.asus.com/us/Motherboards/PRIME-B350-PLUS/HelpDesk_Download/
Nur falls es laufen sollte mit 1 Riegel. Wenn Du das Bios Update machen konntest, dann versuche nochmals mit 2 Riegel zu starten. Gute Nacht :-)!
LG
@HominiLupus ich hatte nicht so einen externen Bieper, hab es aber an die Gehäusepieper angeschlossen. Müsste doch eigentlich genauso funktionieren...
@ Moselbär Ich konnte ihn nicht finden. Zu mindest nicht mit den gleichen Zahlen und Buchstaben, wie ich da oben angegeben habe. In der Liste gibt es auch keinen DDR4 - 3000... Heißt das, dass der Arbeitsspeicher inkompatibel ist?
@ DualityMind Danke, ich werde es mal so heute Abend ausprobieren. :)
