PC startet mit neuer GraKa nicht
Half-evil
Apr. 2008
Hallihallo...
Meine neue GraKa kam heute, eine GTX 1050 Ti OC (Gigabyte).
Hab sie eingebaut, alles schick angeschlossen und nun startet mein PC nicht mehr.
Fährt kurz an, Festplatten laufen auch los und schon bleibt er stehen.
Mit der alten GraKa funktioniert alles ohne Probleme.
BIOS ist das aktuelle drauf (2.61), ein neueres scheint es nicht zu geben.
Ein BIOS-Reset hat auch keinen Erfolg gebracht. :freak:
Hier meine Hardware:
MSI P43T-C51 + Q9550
8 GB RAM
Sapphire 7850 OC (hier sollte jetzt eigentlich die 1050er stehen) :mad:
Cooler Master 460 Netzteil
Kann wer helfen??
Leider nein...
Den 6-pin Stromanschluss vom Netzteil hast du an der Karte eingesteckt? Sitzt sie auch richtig im Slot?
Jup und Jup...
Probier mal ein Bios Update durchzuführen.
Hatte sowas ähnliches bei einem Kollegen, altes Mainboard + brandneue GPU.
Vielleicht hilfts!
Hast noch ne leere Platte da? Dann schließ nur die an und installier da schnell ein frisches Windows mit frischen Treibern.
Damit hättest du ein Software-Problem schon mal ausgeschlossen.
Der PC kommt nicht mal bis ins Windows, also kann es an der Software schon mal nicht liegen...
Das BIOS mit der gleichen Version flashen wie schon drauf ist??
Wenn ich es schaffe probiere ich mal heute ne RX460 auf meinem Bastelpc mit nem gigabyte q45m-s2
Oh Mist ganz übersehen dass das aktuellste drauf ist.
Solange du deinen Monitor an der Graka angeschlossen hast (was ich mal vermute) würde ich auf entweder auf einen Defekt an der Graka ("Dead on Arrival") tippen oder auf ein Kompatibilitätsproblem mit dem Mainboard.
Vielleicht haben die anderen noch weitere Ideen.
Weitere Optionen:
Hast du mal den abgesicherten Modus probiert?
Hast du alle Radeon-Treiber vorher entfernt?
Das mit dem Kompatibilitätsproblem hatte ich auch schon vermutet, bisher hat meine Suche deswegen aber nicht gebracht.
Das NT kann es auch nicht sein, weil mit der alten GraKa geht es ja und die braucht zart mehr Strom...
Das wäre dann meine 2.GraKa (von 3) die beim Kauf schon defekt ausgeliefert wurde...:freak:
@racerli: der Bildschirm geht nicht mal an... Tastatur und Maus bleiben auch dunkel...
Piepst irgendwas aus dem Rechner?
Nö... is kein Speaker dran :D
Hab gerade auf der Verpackung gelesen, das die Karte mindestens nen Core i7 braucht??!?!?! :freak:
ist das denen ihr Ernst??
Das mit dem core i7 stimmt nicht.
Nein, das ist Käse.
Es kann allerdings sein, dass deine PCI-Express-Schnittstelle nicht mehr kompatibel ist zu der Karte. Was steht auf der Verpackung, was ist minimum?
Nein das brauchst du natürlich nicht ;)
Ich würde entweder den Support von MSI anschreiben und fragen ob da Probleme mit altem Board + neue Graka bekannt sind oder die Graka einschicken.
@Das mit der Schnittstelle is eigentlich egal, ist alles abwärtskompatibel.
Die 7850 hat auch schon PCIe 3.0
Du könntest evtl noch probieren die Graka in einem anderen Slot zu betreiben, ansonsten siehe oben.
Edit: Okay hab gerade gesehen dass das Mainboard nur einen Slot hat :/
Hab mal den Support von MSI gequält...
Mal schauen ob da überhaupt was zurück kommt...
Bei mir hat es geholfen im BIOS die Option "PCI Legacy Mode ON" zu aktivieren ....
Mein Board is allerdings nicht so alt wie deins und v. Gigabyte ....
Bei MSI heisst die Option möglicherweise , oder sehr wahrscheinlich , anders ...
Befrage mal Google in diese Richtung , vielt hast du Glück !
Schon erschreckend, wie oft hier User im Forum Probleme bei älteren Boards mit aktuellen GPUs haben.
Betrifft das mehr AMD oder Nvidia?
