Hallo Leute ich hoffe hier Hilfe zu bekommen da ich leider nicht mehr weiter weiß.
Ich habe vor 1 Tag meinen neuen PC selber zusammen gebaut ( das erste mal) den ich Bestellt hatte und er Läuft nicht wirklich. Die Lüfter Leuchten und Drehen sich alle also auch der CPU Lüfter und der GPU Lüfter Aber der Monitor bleibt Schwarz und bekommt kein Signal desweiteren Gibt es auf dem Mainboard ein "EZ Debug LED" also es gibt 4 LED`s die Leuchten wenn etwas fehlt oder Falsch ist etc. bei mir leuchten 2 davon perm. das wäre einmal CPU und einmal DRAM
also laut Beschreibung des Mainboards heißt das soviel wie nicht vorhanden oder Fehlrerhaft was ich mir nicht ganz erklären kann da ich das zwar zum ersten mal gemacht habe aber ich habe mich darüber informiert wie das geht also es ist alles Eingebaut und Kompatibel ist es auch und die meisten Stecker kann man garnicht falsch anschließen und ich hatte mir die Beschreibung zur Hand genommen also Verkabelt müsste alles richtig sein. Also Ram und GPU ist verbaut und der diese Laschen sind auch eingerastet. Also ich könnte es mir nur so erklären, dass vielleicht was kaputt ist wegen dem Versand, denn ich war sehr behutsam mit den Teilen ich hab mir auch Gummihandschuhe angezogen bei dem Einbau der CPU und des Ram`s weil ich hörte das die Teile etwas empfindlich sein können. Desweiteren hat das Mainboard einen Speaker der verschieden lange, kurz oder oft piepst wenn ein Fehler gefunden wurde und bei mir piepst er 3x lange was soviel bedeuten soll wie "Bad Memory" deswegen meine Befürchtung, dass eventuell etwas kaputt gegangen sein könnte.
Eine weitere Frage wäre wenn der Ram wirklich kaputt wäre, wird die CPU dann auch nicht erkannt oder könnte die auch Schäden davongetragen haben ?
Hier mal meine Teile also wie schon erwähnt müssten sie soweit ich weiß Kompatibel sein.
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600
Mainboard: MSI B350 PRO-VDH
Arbeitsspeicher: BallistixSport 8GB (1 Riegel) 2400 DDR4
GPU: Palit StormX GeForce GTX 1060 6GB
SSD: Samsung 120GB
HDD: Toshiba 1TB
Netzteil: Be quiet 400W PurePower10
GPU Kühler: ArticFreezer 7 Pro
Wäre Schön wenn mir jemand weiter helfen könnte, denn ich bin irgendwie am ende ^^
SSD: Samsung 120GB
HDD: Toshiba 1TB
