Stromversorgung Probleme?
Mishinka
Cadet 1st Year
Okt. 2016
Hallo ihr Lieben,
und zwar habe ich mir vor einigen Wochen einen PC zusammengebaut, welcher folgendes Problem hat:
1. Er startet mit einer recht großen Verzögerung (Bis mein Monitor ein Empfangssignal erhält dauert es schon so 5-7 Sekunden)
2. Nachdem ich mein PC zusammengebaut hatte wollte ich wie gewöhnlich Windows installieren. Zuerst wollte ich Windows 7 installieren. Ich habe die CD eingelegt und diese dann auch gebootet, nachdem sich das Installationsfenster geöffnet hat, hat sich der Strom zu Maus und Tastatur verabschiedet. Kurze Zeit danach die Stromversorgung zum An- und Aus Knopf am PC, sowie der Reset Knopf. Mit der Installation von Windows 10 hat es nach einigen versuchen dann mal geklappt.
3. Manchmal wenn ich den PC starte, bootet er sich irgendwie 2 mal und bricht dann den Kontakt zum Monitor ab. Kurz danach bricht der Strom zu Tastatur und Maus wieder ab.
4. Ich habe in den letzten Tagen festgestellt, dass ich beim Spielen teilweise keine volle Leistung von meiner Hardware erhalte.
Mein System:
CPU: AMD Ryzen 1600
CPU Kühler: be quiet! Pure Rock Tower
GPU: GTX 1070
Mainboard: MSI B350 GAMING PRO CARBON
RAM: G. Skill RipJaw V 16Gb
Netzteil: Thermaltake Hamburg 530W
Aufgefallen sind mir die FPS Drops bei dem Spiel: Paladins - ich starte den PC, dann das Spiel und habe dauerhaft 60 FPS, egal was auf dem Bildschirm passiert. Dann beim nächsten starten des PC's, quält er sich zwischen 35 - 60 FPS und das bei meinem System?
Temperaturen der Hardware basieren auf einem normalen Durchschnittswert und ich habe keine der Hardwareteile übertaktet.
Ich würde die CPU gerne übertakten, aber erst wenn ich weiß das mein System einwandfrei läuft.
Erstmal Win7 funktioniert out of Box nicht mehr mit Ryzen da es den USB Controller nicht mehr kennt. Ist bei Intel ab er 6. Gen das gleiche.
Neues Bios schon aufgespielt?
Aktuell ist 7B00v15 die genau eins deiner Probleme löst: - Improved post time
https://de.msi.com/Motherboard/support/B350-GAMING-PRO-CARBON.html
Auch die genau bezeichnung deines Speichers währe toll.
z.B.: F4-3200C16D-16GVK
Dann schaue nach was bei 35-60FPS so passiert: also taktet die Grafikkarte hoch? die CPU? etc.
Du kannst dafür MSI Afterburner nutzen und es im Spiel anzeigen lassen.
Gut zu wissen, vielen Dank.
Ich werde mir das neue BIOS Update nachher mal herunterladen. Danke für den Tipp.
Speicher bezeichnung: DDR4-2800 DIMM CL15 Dual Kit
Ich hatte das bereits mit MSI Afterburner überprüft und konnte feststellen das die GPU schon so bis 90 % ausgelastet wird bei einem Spiel wie z.B.: Rise of the Tomb Raider, die CPU kommt eigentlich nie auf volle Auslastung.
Ich habe keine Ahnung was passiert während die FPS so niedrig sind. Ob meine Hardware nicht genug Power vom Netzteil bekommt...
Dein Speicher ist nicht in der Kompatibilitätsliste, was die lange Bootzeit erklärt.
Sollte aber mit neuem Bios besser werden.
Wie alt ist das Netzteil.
Mist und ich dachte diesen Speicher in irgendeiner Liste gesehen zu haben. Aber Danke für die Info, dann bin ich mal gespannt wie das nachher läuft auf dem neuen BIOS Update.
Das Netzteil ist schon ca. 4 Jahre alt.
Ja fast, ist der mit CL16
Naja, war auch schon vor 4 Jahren nur unterste Schublade, kann also schon sein das es zu Zicken beginnt.
Ich empfehle mal das übliche wo Preis/Leistung und Qualität passen: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-500w-atx-2-4-bn273-a1564538.html?hloc=at&hloc=de
oder im Angebot: https://www.amazon.de/dp/B01GJZM9FI?smid=A3JWKAKR8XB7XF&linkCode=df0&creative=22494&creativeASIN=B01GJZM9FI&childASIN=B01GJZM9FI&tag=geizhalspre03-21
Hier der Test: https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=pl&u=http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/modecom-mc-500-g90-gold-test/strona/25994.html&prev=search
Dachte ich mir schon dass das Netzteil der letzte mist ist...
Ich werde mir dann wohl mal demnächst ein neues Teil bestellen.
Danke für die Links und der Empfehlungen.
So, danke erstmal an alle für eure Hilfe. Ich habe das Bios gepatcht und es scheint als wäre mein systen nun etwas stabiler....
JEDOCH: Ich habe nun doch probleme mit nicht voll ausgelasteter Hardware... mein System habe ich ja bereits beschrieben. Also, ich habe Elder Scrolls Online gespielt und alles auf Ultra gestellt, habe jedoch in einigen gebieten nur so rund 30-40 fps. Bei meinem System doch eigentlich unmöglich oder?
Ich habe die auslastung via MSI Afterburner geprüft und festgestellt das meine graka während diesen 30-40 fps bei ca. 40% Auslastung liegt und meine cpu bei max 18% und die temperaturen sind auch im unteren bereich also unter 52 grad.
Kann das jetzt nur an meinem netzteil liegen oder habt ihr noch andere ideen?
