Fall Creators Update Microsoft Net Framework Fehler
Gibonno
Jan. 2016
erhalte seit dem Fall Creators Update die angehängte Fehlermeldung nach dem Start:
Kann jemand helfen?
Deaktivieren bringt nichts
Was willst du deaktivieren? Sieh dir die erste Zeile an: Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Rauszufinden wäre es welche Datei das ist. Im Notfall das Programm nochmal komplett neu installieren oder die Abhängigkeiten prüfen. Wäre auch gut wenn du herausfindest, von welchem Programm aus die Meldung kommt.
Net framework kann man unter windows 10 nicht separat installieren, wird so mit den Updates mit geliefert.
Wie kann man herausfinden welche datei genau nicht gefunden wird?
Warum sollte man framework nicht installieren können unter win 10 ?
Entsprechende version runterladen und installieren geht problemlos.
Poste mal das Log der Box, evtl. kommen wir dem Programm, dass den Fehler verursacht, auf die Spur.
neu installieren geht nicht da er da meckert das diese oder eine neuere Version bereits installiert ist. Deinstallieren kann ich es auch nicht. Anbei nochmal das Fenster
Eigentlich wäre es besser gewesen, den Inhalt komplett zu kopieren und hier einzufügen. ;)
In Screen 3 steht hotkey.exe. Das dürfte die Ursache sein. Gehört glaub zu Lenovo ;)
Ich vermute jetzt mal, das Programm hatte eine .dll nach System32 installiert. Sollte schon seit Jahren kein Setup mehr machen... Windows geht beim Upgrade (korrekterweise) gnadenlos her und ignoriert solche .dll in System32.
Bei den installierten Programmen sollte etwas mit "Lenovo Hotkey" gelistet sein. Entweder reparieren oder falls nicht genutzt deinstallieren.
hier nochmal der komplette Text:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Das System kann die angegebene Datei nicht finden
bei System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)
bei System.Diagnostics.Process.Start()
bei HotKey.HotKey.OnNVGPUChangeTimer_Tick(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
HotKey
Assembly-Version: 8.0.0.137.
Win32-Version: 8.0.0.137.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Hotkey/Hotkey.exe.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.ServiceProcess
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceProcess/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.ServiceProcess.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
Windowshook
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Hotkey/Windowshook.DLL.
System.Management
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
Audiodll
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Hotkey/Audiodll.DLL.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
hier die installieren Programme:
Ok, ist diesmal nicht Lenovo. Der Screenshot hingegen scheint bei der Lösung behilflich zu sein.
Über eine Google Suche nach "Control Center 8.0156" bin ich hierauf gestoßen: http://www.advanceduninstaller.com/...aa48963b8f0244869f082ebbddd57-application.htm Nichts von der Seite herunterladen/installieren! Dient nur zur Info ;)
Dort ist die hotkey.exe mit dabei. Durch das Deinstallieren des Control Centers sollte der Fehler dann weg sein. Allerdings kann es dann passieren, das bestimmte Funktionen Deines Computers nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Da ist eine Neuinstallation des Control Centers der bessere Weg. :)
hab jetzt das Control Center deinstalliert, der Fehler scheint weg zu sein, Smurfy1982 hatte den richtigen Riecher, Danke dafür!
Hallo Smurfy,
hab noch ein anderes Problem mit i tunes ,kann es nicht deinstallieren, es erscheint die angehängte Meldung, weißt du wie in dem Fall zu verfahren ist? Danke im VorausUnbenannt7.PNG
hat sich schon erledigt, mit total uninstall habe ich es komplett runter bekommen, Danke nochmal und gute Nacht
