1% Lows?
Stevo35
Juni 2024
welche AM5 CPUs bietet die besten und stabilsten 1% Lows beim Gaming?
Bieten z.B X3D CPUs grundsätlich die besten Lows?
Gibt es non X oder X AM5 Cpus die da auch noch empfehlenswert wären?
Liebe Grüße :)
Reaktionen: DonJDM
Die, die du dir leisten kannst.
Reaktionen: Sinatra81, Trefoil80 und piepenkorn
Reaktionen: Hibbelharry und Stevo35
Stevo35 schrieb:
welche AM5 CPU bietet die besten und stabilsten 1% Lows beim Gaming?
In aller Regel immer die grundlegend schnellste Gaming-CPU.
In diesem Falle der 9800X3D, gefolgt vom 7800X3D.
Manche Engines mögen den Cache und da folgt dann auf dem dritten Platz dann oft der 7600X3D oder der 5800X3D. Andere Games mögen eher den Takt und da ist auf Platz 3 dann halt ein 14900KS u.ä.
Reaktionen: Stevo35 und Baal Netbeck
Die schnellste Spiele CPU bei den FPS bietet meist auch die besten 1% lows.
Also der 9800X3D.
Aber es ist ein Trugschluss, zu glauben dass die X3D CPUs mit ihrem Cache die Ruckler stoppen können, die die 1% Lows dominieren.
Der L3 Cache hat fast nur das drin, was schon vorher aus L1 und L2 Cache geflogen ist.
Ein "Nachladeruckler" ist genauso ein Problem wie sonst auch.
Aber die X3D CPUs können mehr zufällige Arbeitsspeicher Zugriffe abfangen, deren Daten aus einem kleineren L3 Cache bereits verdängt worden wären.
Das sorgt für weniger Wartezeiten der CPU Schaltungen und auch weniger "Stau" beim Arbeitsspeicher.
X3D hilft also schon die CPU besser auszunutzen und das kommt auch den 1% Lows zugute...nur eben prozentual und nicht als Lösung für das Problem in der Programierung des Spiels.
Eventuell wäre das Thema um die RAM Virtualisierung auch mal ein interessantes Thema für diese Plattform.
Ich habe das aus der Informatik Vorlesung nicht mehr besonders gut im Kopf aber grob war es, wenn ich mich recht erinnere (und mit einem flüchtigen Blick auf Wikipedia) so:
(Kein Anspruch auf Korrektheit, das ist wirklich schon eine Weile her!)
Jeder Prozess der auf dem Rechner läuft bekommt einen eigenen Speicherbereich.
Um diese Speicherbereiche sauber von denen der anderen Prozesse zu trennen und variabel in der Größe machen zu können, ohne für fortschreitende Schreibzugriffe feste Puffer einplanen zu müssen, wird den Prozessen "vorgegaukelt" sie hätten theoretisch unbegrenzten RAM nur für sich selbst. Sie bekommen also alle einen eigenen virtuellen RAM.
Der gesamte zur Verfügung stehende virtuelle Speicher wird dabei in einzelne Bereiche (Pages) mit fixer Größe (z.B. 4KiB) unterteilt. Benötigt ein Prozess einen mehr/weniger großen Speicher, bekommt er eben mehr/weniger Pages zugeteilt. In diese Pages werden dann die Daten geschrieben.
Diese Pages werden irgendwo auf den physischen RAM, oder wenn da kein Platz ist auf den Datenträger abgelegt (Swap, Auslagerungsdatei).
Um die Pages zu finden (also die Übersetzung virtuelle Adresse zu physischer Adresse im RAM oder auf dem Datenträger) gibt es den "Translation Lookaside Buffer" kurz TLB, der liegt im L1 Cache der CPU und speichert die letzten verwendeten Zugriffe/Übersetzungen, davon aber eben (bedingt durch die kleine Größe) nur eine kleine Menge.
Gibt es einen TLB miss (also die Übersetzung zur gesuchten physischen Adresse liegt nicht im TLB), muss über die Page Tables gesucht werden.
Diese Tabelle, in der alle Übersetzungen gespeichert sind, kann enorm groß werden und passt nicht komplett in den L3 Cache, weshalb Teile davon auch noch in dem RAM müssen.
Im Worst Case kommt es also dazu, dass für die Suche nach der physischen Adresse der gesuchten Page (mit den gerade benötigten Daten), erst noch ein zusätzlicher Aufruf im RAM nach der Adressübersetzung gemacht werden muss.
Da RAM Zugriffe viel langsamer als Cache Zugriffe sind, bremst das natürlich enorm.
Genau hier haben die X3D CPUs den Vorteil, weil sie einen größeren Teil der Übersetzungstabelle (Page Table) im L3 halten können und es so zu weniger RAM Zugriffen kommt.
Das dürfte übrigens auch erklären, warum X3D CPUs weniger von schnellem RAM profitieren, als die CPUs mit kleinerem L3 Cache: Es gibt ganz einfach weniger RAM Zugriffe, also ist letzterer auch weniger oft der Flaschenhals.
Reaktionen: Baal Netbeck
