Servus!
(kurze Einleitung, gerne skippen zur Frage unten)
Ich werde dieses Wochenende einen gebrauchten PC erlangen, in dem ne 1080ti drinsteckt. Leider die klassiche FE version - würde ich nicht machen, wenn das Gesamtangebot nicht einfach gut wäre. Die CPU ist wassergekühlt, also sollte das Gehäuseinnenleben relativ kühl sein, aber ich fürchte trotzdem, dass wie üblich die 1080ti FE ins Temperatur Limit laufen wird.
Jetzt habe ich ein bisschen rumüberlegt, wie ich das minimieren kann. Klar ich werde wenn nötig den gesamtairflow verbessern, aber denke, dass wie gesagt aufgrund der Wasserkühlung und FE eigentlich im Gehäuse selbst wahrscheinlich garnicht so warm wird. Das wird aber nichts daran ändern, dass die FE zu warm werden wird unter Volllast. Custom-Wasserkühler draufbauen ist mir zu teuer und ich will die Garantie nicht killen.
Daher kam ich jetzt auf die Idee, die Karte kühler zu halten, um zu verhindern ins Temperatur limit zu kommen, welches ja deutlich die Performance killt (wohl teilweise massive clock throttles)
Kann ich das realistischerweise mit undervolting erreichen ohne meine gpu clock geschwindigkeiten (und damit ingameperformance) zu senken? Wieviel beträgt denn so der Temperaturgewinn?
Und wenn ja, müsste ich etwas grob anders machen als in den UV-Guides?
Die Frage danach ist natürlich, falls obiges funktionieren sollte, ist es realistisch eine FE zu undervolten und dann etwas zu overclocken oder wirds dann wieder viel zu heiß?
Ich hatte noch nie eine FE und nochnie ein echtes Temperaturproblem, deshalb die doofe Frage. Über weitere Tipps ne FE kühl zu halten (fanausrichtung im gehäuse oder so, vielleicht gibts da Erfahrungen hier) bin ich dankbar!
Grüße
Grüße
