MissVerstanden
- Sep. 2013
Gestern abend war ich im Spiel Arma 3 und urplötzlich zeigten meine Monitore einer nach dem anderen farbige Streifen und wurden schwarz. Ich habe dann den PC per Powerbutton ausgeschaltet und neugestartet. Die Bildschirme blieben schwarz.
Dann habe ich verschiedene Monitore einzeln getestet. Dann habe ich sämtliche Kabel intern auf Sitz geprüft. Danach habe ich alles außer einem Monitor und Keyboard abgeklemmt. Jeweils kein Bild, nicht mal BIOS, also komplett schwarz, Monitor zeigt "No Signal". Dann habe ich die Karte ausgebaut und das Monitorkabel (hdmi) an die iGPU angeschlossen. Damit bekam ich ein normales Bild. Dann habe ich meine alte 780 eingebaut und auch mit dieser bekomme ich ein Bild. Zum Schluss habe ich fünf mal die beiden Karten hin und her getauscht. Jeweils mit demselben Ergebnis. Bild auf der 780, kein Bild auf der 1080ti. Die 780 braucht 1x6 und 1x8 vom Netzeil. Die 1080ti braucht 2x8 vom Netzteil. Ich habe am Netzteil jeweils 2x6/8 "Kombistecker" und habe diese dann auch mal durchprobiert an der 1080ti. Allerdings hat die ti an jedem Steckplatz für die Netzteil Verbindung eine LED, die rot leuchtet wenn kein Kabel eingesteckt ist oder kein Kontakt herrscht und weiß wenn das Kabel eingesteckt ist und die war immer weiß bei eingestecktem Kabel.
Äußerlich kann ich an der GPU nichts erkennen, habe aber auch nichts demontiert.
Es handelt sich um diese Karte: https://geizhals.de/asus-rog-strix-geforce-gtx-1080-ti-oc-90yv0am0-m0nm00-a1587607.html
Hat jemand noch Ideen was ich noch testen kann?
- Prozessor (CPU): Intel 6700k
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB DDR4 3200
- Mainboard: ASUS Maximus Ranger VIII Z17
- Netzteil: Bequiet Straight Power 11 650 Watt
- Gehäuse: Fractal Design Define XL R2 schwarz, schallgedämmt
- Grafikkarte: ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti, ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING, 11GB GDDR5X, DVI, 2x HDMI, 2x DP
- HDD / SSD: 5x SSD, 1x HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): unbekannt (5 Gehäuselüfter sind vorhanden)
