1090t 4ghz
Status
volldolllol
Juni 2011
hab mal meinen 1090t auf 4ghz getaktet und mit Intel Burn Test die Stabilität getestet und um die max. Temp rauszufinden.
Allerdings kommt mir aufgrund der 1,44V die Temperatur ziemlich niedrig vor, siehe Screenshot
Ich verwende als Kühler den Scythe Grand Kama Cross.
Ich frage auch deshalb, weil mir Coretemp sowie alle anderen Temperaturausleser im Idle immer eine Temperatur von 1° über Raumtemperatur anzeigen. Ohne übertakten kommt mein Prozessor auf max. 42° beim Intel Burn Test. Wenn ich da an meinen E7300 denke der trotz Wasserkühlung auf gut über 70-80°(übertaktet) kam, hab ich bissl angst, dass hier die Temperaturen falsch ausgelesen werden.
Was meint ihr dazu?
Und hier noch der Screenshot nach erfolgreicher Beendigung des Intel Burn Tests
Sollte doch alles soweit O.K. sein hätte ich ja noch gut 10° Luft nach oben und könnte den Prozessor bestimmt auf 4,5 ghz bringen?!
Und nun zur letzten frage:
Kann es sein, dass, wenn man den Multiplikator manuell einstellt sowie die VCore, Cool n Quiet nicht mehr funktioniert? Das ist bisher der Grund warum ich den Prozessor wieder auf Normaltakt gestellt habe und die Leistung momentan eh nicht benötige.
Danke schonmal für die Antworten.
mal abgesehen davon das es vollkommen Sinnlos ist für so etwas einen Thread aufzumachen,....
Die AMD sind recht kühle CPUs ( habe gerade aktuell mit 100%last 48°C bei 3,8Ghz/1,36Volt)
C&Q funktioniert bei den meisten Boards nur bis zu einem Multi von 18,5. Wenn du weiter willst entweder den Ref-takt anheben ( mit allen Folgen,bitte einlesen) oder K10Stat benutzen.
Status
