hab seit wenigen Tagen ein merkwürdiges Verhalten beobachtet
wenn der Rechner eingeschaltet wird, kann es vorkommen das 5x ein kurzer Beepcode zu hören ist
laut Codeliste deutet das auf eine defekte CPU hin, jedoch hab ich mit dem System keinerlei Probleme, weder Blue- /Blackscreens noch iwelche Crashes, läuft alles wie es soll und gewünscht ist, System läuft stock
nach Recherche wurde auch berichtet das es eventuell am Netzteil liegen kann, welches aufgrund des Alters nicht mehr genug Leistung bringt
CPU: i9 12900k
GPU: Gigabyte RTX 3080Ti Master (400W Default BIOS / 450W mit max Powerlimit)
PSU: Corsair AX760 Platinum (2014 gekauft)
Mainboard: Gigabyte Z690 Gaming X DDR4
RAM: Gigabyte 32Gb 3200 (4x8) XMP aktiv
die Frage:
CPU: i9 12900k
die Frage:
- gibt es beim Kaltstart Peaks die das Problem hervorrufen können?
- die Dioden an den 3x 8Pin Steckern der GPU leuchten beim Start des Rechners weiß, was daraufhin deutet das keine Kabel angeschlossen sind
