Moin zusammen. Erstmal zu meiner Konfig.
Ich habe ein ROG Strix Z790 Gaming F mit einem 13600KF und 2x16gb RAM 6400 CL32.
Gekühlt von einer 360er Aio.
Ich habe mich jetzt wieder mal ans undervolten gewagt.
Dafür wollte ich die CPU zunächst mit Prime95 mit Stock settings testen (xmp1).
Die Temperaturen haben sich grob bei 95 grad eingependelt. Die CPU hat nicht gethrottelt und die Spannung lag bei ca. 1.16v. (220w)
Nach ca. 5 Minuten hat sich Prime95 geschlossen.
Ich konnte das ganze immer wieder mit dem gleichen Effekt wiederholen.
An der Temperatur lag es nicht da mein limit auf 125 grad bestellt ist.
Irgendwann hab ich gesehen das die LLC im Auto Modus auf Lvl3 läuft.
Hab sie dann manuell auf Lvl4 erhöht und siehe da Prime95 schließt sich nicht mehr.
Spannung lag dann ca. bei 1,17-1,18.
Ich habe die Befürchtung das meine Spannung von grund auf viel zu niedrig anliegt.
In verschiedenen YouTube Videos liegt die Spannung unter Last beim 13600k auch viel höher als bei mir.
Die Spannung ändert sich auch nicht wenn ich ein negatives Offset setze.
Mit LLC 4 läuft er mit einem Offset von -0.025 mit Prime95 ohne abstürze.
Allerdings ändert sich die Spannung nicht.
Man kann lediglich eine leichte Veränderung der Wattzahl und Temperatur sehen.
Wenn der Takt unter Last 1.17v ist und ich zb. ein Offset von -0,07 setze dann müsste er danach doch mit 1.10v laufen oder sehe ich das falsch ?
Ausgelesen habe ich alles mit Hwmonitor und Hwinfo.
Ich hoffe ich konnte alles einigemaßen gut erklären.😬 Danke schonmal !
