2 Monitore mit Intel UHD Graphics 620
_Timbo_
Juni 2023
Moin zusammen,
ich habe bei der Suche nach einer Problemlösung dieses Forum entdeckt und habe mich vor lauter Verzwweiflung direkt angemdelt. Ich bin also noch ganz frisch hier...
Zu meinem Problem:
Ich habe einen kleinen Desktop PC mit folgenden Spezifikationen:
  • Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
  • RAM: 8 GB
  • Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
  • System: Windows 10 Pro
  • Grafikkarte: Intel UHD Graphics 620
Ich möchte den PC mit identischen 2 x 24" Monitoren (HP) betreiben. Hierzu habe ich 1 Monitor per HDMI und 1 Monitor per Displayport an den Rechner angeschlossen. Der PC nutzt jedoch immer nur 1 Monitor. Wenn ich das Kabel des bereits funktionierenden Monitors ausstecke und den PC dann neu starte, dann kommt das Bild auf den bisher schwarzen / nicht erkannten Bildschirm. In Theorie funktionieren also beide Bildschirme, nur leider bisher nur einzeln.
Was wurde bereits gemacht:
  • Windowstaste + P drücken um auf 2 Bildschirme umzuschalten -> erfolglos
  • Update des Grafikkartentreibers
  • Versuch den 2. Monitor über die Windows Anzeigeneinstellung hinzuzufügen -> wird nicht erkannt
So langsam gehen mir die Ideen aus...
Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Tips freuen.
Beste Grüße
Tim
Was passiert, wenn du den zweiten Monitor erst ansteckst, während Windows bereits gebootet ist?
Der noch scharze Monitor bemerkt, dass er eingesteckt wurde und kommt zwar aus dem Sleepmodus, aber es kommt kein Bild...
Woran erkenne ich das? Bin leider kein Profi... :-(
Falls es hilft...
Es ist ein Exone Business 5203H
Im BIOS muss "Multi Display Support" aktiv sein!
Der 620 kann mWn problemlos mit drei Bildschirmen umgehen.
Hinweis (max.unterstützteBildschirme)Zwei-Monitor-Betrieb nur mit HDMI und USB 3.0 Type-C(unterstützt DisplayPort) oder DisplayPort und USB 3.0Type-C (unterstützt DisplayPort) möglich
Hiho, schau mal hier aus dem Datenblatt ....
das heißt für mich entweder :
HDMI + USB C oder
Displayport + USB C .....
aber keine 2 Bildschirme mit HDMI + Displayport.
mfg
Reaktionen: _Timbo_, TomH22, SaxnPaule und eine weitere Person
Leider finde ich die Einstellung in meinem BIOS nicht...
HDMI + USB C oder
mfg
Das würde natürlich einiges erklären... Hab mal ein entsprechendes Kabel bestellt. Ich werde berichten.
Reaktionen: TomH22
HDMI + USB C oder
mfg
Hey,
du hattest den richtigen Riecher... Mit einem USB C auf HDMI Kabel funktioniert es nun.
Vielen vielen Dank für den schnellen und super Support!!!
Beste Grüße
Reaktionen: #.kFk
