Ich suche ein Smart Home Setup mit Bewegungsmelder.
Wenn ich in Zimmer A bin sollen in A die Lampen an sein, wenn ich in Raum B gehe sollen die Lichter in A ausgehen und im B angehen. Und dann andersherum.
einfach, aber etwas teurer -> Philips Hue Lampen mit Hue Bewegungsmelder
Da kannst du die Schaltvorgänger beim Auslösen des Bewegungsmelders vollends selbst basteln, da wäre so etwas, wie von dir beschrieben mit wenigen Schritten simpel möglich.
Aktuell nutze ich Alexa und sage jedesmal wenn ich aus Raum A gehe "Raum B an, Raum A aus" und würde eben gerne es so haben dass ich das nicht ständig sagen muss wenn ich den Raum wechsle.
Was ich mir grad gedacht habe wäre es doch eigentlich am einfachsten wenn ich bei beiden Türduchgängen (Türen sind nicht da) so eine Art Sensor hätte und dann quasi wenn ich durch eine Tür gehe geht das Licht im anderen Raum an und in dem verlassenen Raum aus?
eine Art Lichtschranke gibt es da leider nicht - nur diesen Bewegungsmelder.
Wie du diesen auf die Tür / den Türrahmen ausrichtest, bleibt dir überlassen.
von HomematicIP gibt es einen Durchgangssensor. https://homematic-ip.com/de/produkt/durchgangssensor-mit-richtungserkennung
Habe ich selbst aber nicht im Einsatz und dürfte in diesem Fall vermutlich nicht geeignet sein, da evtl. zuviel Kosten dranhängen damit das übergreifend auch mit dem Licht funktioniert.
Aktuell würde ich dafür eine Kombination aus PIR-Bewegungsmelder und Präsenzmelder einsetzen. Bei Betreten des Raumes löst der PIR aus und schaltet das Licht an. Wenn der Präsenzmelder keine Präsenz mehr feststellt, geht das Licht nach z.B. 15 Sek. oder 30 Sek. aus. Kommt man innerhalb dieser Zeitspanne nochmal zurück bleibt das Licht an. Habe ich in Homeassistant als Bastellösung mit ESP32 Board mit LD2410 und PIR AM312 laufen.
Ich würde in den Räumen nur Präsenzmelder und im Flur einen Bewegungsmelder nehmen. Sollte genügen.
@coooyah hast du schon smarte Komponenten? Wie hoch ist dein Budget? Wie viele und welche Lampen sollen geschaltet werden? Wechselbare Leuchtmittel oder fest verbaute LEDs?
