2 x 4 GB + 1 x 8 GB?
sollte laufen aaaber vor inkompatibiltäten ist man nie sicher
aber ob das dann noch im dual channel läuft kann ich nicht sagen, da smehr an speicher bringts aber trotzdem wenn der ram ansonsten zu knapp wird.
Dein link sind 2 Weiter 4GB Ram Riegel ;)
Macht dann 4x4 GB Ram und würde gehen.
kauf lieber noch zwei 4gb der selben serie
Ok alles klar dann habe ich versehentlich schon den richtigen ausgewählt :D
Danke
laufen dann alles 4 Riegel im Dual Channel Betrieb?
Weitere Frage:
Meint ihr dass 4 dieser Riegel auf das AsRock H87 Pro4 mit einem Ben Nevis CPU Kühler passen?
Warum ausgerechnet den Blauen?
Kauf dir noch einmal den selben den du derzeit verbaut hast, sieht nebenbei sogar besser aus wenn du auf allen 4 Slot's den Selben Speicher verbaut hast.
Da das kein Original-(1st-Party-)Speicher ist weiß man nie was man bekommt. Bei unterschiedlicher Kapazität ist die Wahrscheinlichkeit das andere Chips drunter stecken sind noch wahrscheinlicher und das diese sich nicht mit den vorhanden vertragen.
In einem Dual-Channel-Setup ist es immer Best-Practice baugleiche Module paarweise zu bestücken. Alles andere kann funktionieren, muss es aber nicht.
Na Mischbestückung kann auch heute noch zu Inkombatibilität führen, zwar nimmer so häufig wie früher, aber ausgeschlossen kann das nie werden!
Da hilft nur gleich von vornerein vermeiden oder eben probieren, wenns Probleme gibt merkst das ziemlich schnell!
Bitte erklär mal was "Original" oder "1st Party" Speicher sein soll.
@TE: den Speicher den du ausgewählt hast ist nicht ideal. Z.B. normalen Ballistix Sport nehmen.
Wie Adok schon geschrieben hat, geht 2x4GB und 1x8GB vollständig im Dualchannel Modus, Stichwort Flex memory.
Dann erklär mal wie man "Mischbestückung" verhinden kann wenn man die DIMMs im Abstand von einem Jahr kauft.
Ich habe glaube ich 2 x 4 GB Sport XT (bin grade nicht zuhause, Fehler in meiner Sig...)
wenn 2x4 + 1x8 gehen würde ich das bevorzugen
Weitere Frage:
Wenn du sie richtig reinsteckst, laufen sie alle im Dualchannelbetrieb.
Ja, wenn du jetzt schon XT hast, dann wird ein weiterer Riegel XT kein Problem sein. Warum du aber ein weiteren XT kaufen solltest ist wieder ne andere Frage...
Ein Ben Nevis ist dünn.
Wie müsste ich die mit meinem Mainboard denn anbringen? Die Frage ist ob der Slot der am nähsten zur CPU ist frei bleibt, da der CPU Lüfter sonst im Weg sein KÖNNTE
Ich habe 3x4GB und es laufen 2x4GB als ein Channel. Es sollte also ohne Probleme funktionieren.
MfG PcM-Fr34K
Wenn dieser richtig montiert ist - schon.
Wofür man aber RAMs mit Gartenzaun kauft ist eine bessere Frage^^
@HominiLupus
Nicht Flex Memory - das greift erst bei ungleichmässiger Bestückung und das nur auf die Kapazität bezogen ( zB. A:1x4GB / B:1x8GB).
Einfach die Riegel gebraucht nachkaufen etc. den Ballistix Sport gibts schon verdammt lange, warum sollte es den gleichen RAM nach einem Jahr nicht mehr geben o.O?!
Weil es nicht mehr das gleiche RAM ist. RAM Chip Fertigungsverfahren ändern sich alle 6-12 Monate. Der "Name" des RAM ist noch gleich, der Chip drunter nicht. Wobei man bei Crucial wenigstens noch den gleichen Hersteller des Chips bekommt, eben Micron. Bei Kingston, Corsair, GSkill, etc. nicht mal das.
