WildOne
- Okt. 2003
so nun habe ich meinen e4300 verbaut und bin sehr enttäuscht!
ab einem FSB von 272 MHz geht rein gar nichts mehr.
das wirklich seltsame ist das bei meinem kumpel, welcher exakt das gleiche board, die selbe cpu, die selbe graka und auch den selben speicher gekauft hat, die cpu auch genau ab einem FSB von 272 MHz dicht macht.
deswegen vermute ich das der prozessor noch mehr kann, aber irgend eine einstellung bei uns falsch ist.
hat jemand eine vermutung?
wir nutzen bei das sys aus meiner signatur mit dem F7 bios
edit: die wichtigsten bios-einstellungen - bei den folgenden einstellungen laufen die cpu's völlig prime-stabil
CPU Temperatur idle 35°C
CPU Temperatur last 40°C
HTML:
CPU EIST Function [Disabled]
CPU Clock Ratio [9 X]
CPU Host Frequency(MHz) [270]
PCI-E Frequency(MHz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [3.00]
Memory Frequency(MHz) 810
DDR2 OverVoltage Control [+0,1V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB OverVoltage Control [+0,3V]
(G)MCH OverVoltage Control [Normal]
CPU Voltage Control [1,48750V]
