3,06 mit FSB 200?
Tiu
Rear Admiral
Sep. 2001
Wie gut sind die Chancen einen P4-B 3,06 HT FSB 133 auf FSB 200 zu bekommen auf einem ASUS P4B800 oder P4C800? ;)
Jemand erfahrungen?
Hmm das wären 23 x 200 = 4600 MHz.
Ich würde mal optimistisch sagen: Ohne LN2 (Stickstoff) keine Chance. ;)
Edit: Sehe gerade, dass das P4C800-E Deluxe ja mit BIOS Version 1018 die Multi-Look Free Funktion beherrscht, wo der Multi nach unten verändert werden kann.
Dann hättest du mit 15x oder 16x Multi gute Chancen, FSB200 zu bekommen. :)
mfg Simon
vorrausgesetzt der speicher macht es auch mit ^^
tach!
Bei FSB 166 war der höchste denn ich gesehen hab! Waren damals über 3,8 Ghz :D
Ich weiss aber nicht mehr ob es bedingt ducrch DDR333 nicht weiter ging oder er unstabil wurde?
Ich halte es auch eher für unwahrscheinlich, da der 3,06 mit 23er Multi die Spitze dieser Prozessorreihe ist, geht wenn überhaupt nur mit flüssigen Stickstoff...;)
Hm, Mit dem P2 300 ging es doch auch problemlos den von FSB 66 auf FSB 100 zu schrauben. :D
Speicher etc. wäre ja schon DDR400 CL2, von daher wird nix passieren.
Nur was wird der FSB machen? :p
Ausprobieren? *angsthab* :eek:
Ich würd das lassen. In der Regel waren die 3,06er OCs immer um 3,4ghz. Das is nunmal das Spitzenmodell einer ausgereizten Reihe, da kann man keine Wunder erwarten.
Wenn Du einen hast, was soll schon großartig passieren, falls Du nicht zu weit über den maximalen VCore gehts, schau mal hier: *klick*
So etwa 1,650 V sollte er ohne große Probleme verkraften mit einer guten Kühlung, dann halt schauen, wie weit Du den FSB hochdrehen kannst...;)
Fehlt mir eigentlich nur noch ein guter Lüfter!
Oder eine gute WaKü...;)
Ich würde aber erst mal mit einem guten Lüfter anfangen...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nen 133FSB auf 200FSB stabil kriegt.
Dazu brauchst du ja 533Mhz Ram`s, Stickstoff, und ein modifiziertes Mainboard.
guck ma hier, kannste zwar damit nich vergleichen aber so ungefähr müsste dann dein sys. aussehen.
Warum brauche ich dazu 533er RAM´s?
DDR400 CL2 ist mehr als ausreichend! FSB 200 = DDR400
Hallo alle zusammen.
Ich besitze auch den P4 3,06 Ghz (und das übertaktungsfreundliche E7205). Leider aber nur 266er Speicher. Wenn ich mir aber 400er Speicher kaufen würde, wo kriege ich dann dass freigeschaltete Multiplikator Bios her ??
Vielen Dank für eure Hilfe. Wäre sehr nett wenn mir jemand den Link geben könnte.
MFG MFX
PS: Welche Timings für den Speicher empfehlt ihr mir ??
Abgesehen mal davon, dass ein 3,06 GHZ P4 niemals mit 200 MHZ FSB und damit 4,6 GHZ laufen wird (ausser vielleicht mit flüssigem Stickstoff und im besten Fall so lange, das man noch einen Screenshot mit WCPUID machen kann), bringt eine Erhöhung des FSB bei Senkung des Multis sehr sehr wenig. D.h., ein 3,00 GHZ P4 mit Multi 15 und FSB 200 ist nicht merklich fixer als ein 3,06 GHZ mit 133 MHZ FSB. Ganz und garnicht lohnt sich dafür noch die Anschaffung von DDR400 RAM.
http://www.de.tomshardware.com/cpu/20040323/p4-prescott-3.4-09.html
Hier sieht man mal anhand des zu 100% CPU-limitieren "Comanche 4", dass ein 3,0 GHZ P4 mit 200 MHZ FSB und DDR400 RAM zwar "schneller" als ein 3,06 GHZ mit 133 MHZ FSB und DDR333 RAM, aber im Endeffekt ist das so wenig, dass sich nicht mal die Neuanschaffung von DDR400 lohnen würde, wenn man den 3,06 GHZ mit freiem Multi auf 200 MHZ FSB betreiben würde. Viel mehr bringt da schlichtes übertakten.
Master FX schrieb:
Ich denke es bringt schon eine Performance Zuwachs.
Vor allem der Speicher !!
Ja, aber Du sieht doch die Benches. 5% sind an Mehrperformance drin. Für den Pups Mehrperformance würd ich nicht 200-250 Euro für DDR400 ausgeben. Ein ruckelndes Spiel mit 20fps bleibt ruckelig, ein Spiel mit 200fps läuft dann mit 210 fps. Beides sinnfrei.
@tomy,
lass ihn doch.
Ich denke in der heutigen Zeit in der es den Herstellern und Händlern sehr schlecht geht kann doch nichts dagegen sprechen,daß man noch ein paar Kröten für Speicher ausgibt (denk an das Bruttosozialprodukt).
Und wenn das Spiel dann weiter ruckelt kann er ja eine neue Grafikkarte kaufen am besten eine PCI(ohne E) bei dem FSB ist die bestimmt genauso schnell wie eine AGP . . . . oder auch nicht :D
LOL
Ich hab ne GF6800GT !!!
Jetzt verarscht mich nicht. Ich hab mir des halt so gedacht.
Also ihr meint alles dass bringt nichts ...
Könnt ihr mal euren Prozessor sagen und den dazugehörigen 3DMark03 Wert (CPUMarks) angeben. Dann kann ich des mal vergleichen. Mein Wert ist 693.
MFG MFX
PS: PCMARK04 geht auch
was du hast im 3dmark03 keine 700 punkte ?
jetzt verarschst du uns !!!!
P4 3,2/6800LE = 12789
ach du meinst nur den CPU-Wert !
kann ich dir nicht sagen weil ich
1. da nie hinschaue
2. er total unrelevant ist da das gesammtkonzept ausschlaggebend ist
also lass es, die kiste geht doch bestimmt gut ab
:n8:
