3 Slot Grafikkarte für Mainboard Z97 Gaming 3 MSI
derfernseher
Nov. 2020
Hardware:
  • Prozessor (CPU):i7 4790K OC
  • Aktuelle/Bisherige Grafikkarte (GPU):1080GTX OC
  • Netzteil(Genaue Bezeichnung): Corsair 750 Watt
  • Gehäuse: ATX Medium Tower
Hallo liebe Community,
mich interessiert, ob eine 3Slot Grafikkarte (z. B. eine 3080RTX) mit meinem Mainboard kompatibel ist. Ich kenn mich leider nicht so aus und habe obigen PC damals gebraucht ersteigert. Auf meinem Mainboard sieht es nämlich so aus, als gäbe es exakt neben der Grafikkarte am Ende auf einer Seite keinen Platz mehr, weil dort bereits zwei Kabel eingefügt sind. Diese passen auch nicht unter die Karte. Sie sind genau auf dem Millimeter passend. Ich befürchte, dass eine 3 Slot Grafikkarte dann zu breit wäre oder täusche ich mich? Bitte um Rat :-)
Sorry, musste mein Anliegen gerade noch eingeben😅
es gibt abgewinkelte SATA Stecker, die man verwenden könnte.
Ja die Position der SATA Slots ist da bei dem Board etwas ungünstig.
Reaktionen: derfernseher
Wenn du nicht mehr als 4 Festplatten benutzt, kannst du diese in die seitlichen SATA-Ports umstecken. Dann kannst du ohne Probleme eine 3-Slot Karte verwenden.
Siehst du auf dem Bild hier, direkt über den von dir verwendeten Buchsen:
Danke für die schnelle Antwort! Dann werde ich wohl abgewinkelte SATA-Stecker kaufen müssen für die leider zu breite Karte.
@HoMie 2009, danke! :-) Ich hab nur 2Festplatten angeschlossen, die Ports müssten frei sein...ich werde gleich mal den PC öffnen!
Oder du benutzt einfach die sata Buchsen die schon angewinkelt sind (also auf die Front des PCs zeigen).
Soeben SATA-Kabel umgesteckt, hat alles geklappt! Danke für die schnelle Hilfe, super! :-)
Reaktionen: Homie2009
