5900x, 5950x oder doch 5800x3d?
Status
st.s
März 2020
Hallo zusammen.
Ich habe mich in den letzten Tagen viel durch Foren und Tests gelesen bzw. auch Videos geschaut.
Ich habe die Wahl zwischen den folgenden CPUs:
5800x3d
5900x
5950x
Hauptsächlich zocke ich aber möchte mich in der kommenden Zeit mehr mit Video Bearbeitung, Bildbearbeitung, Streaming befassen und auch meine Musikproduktion wieder mehr fokussieren. Zukunftssicherheit ist für mich auch ein Thema.
Ich kann mich leider aktuell einfach nicht entscheiden was die möglichst beste Wahl für mich ist.
Der 5800x3d ist auf Am4 bzw. auch zum Großteil gegen Intel die schnellste Gaming CPU.
Als Kontra sehe ich hier die nicht verfügbare Taktbarkeit (falls in Zukunft nötig) und weniger Kerne (falls das für meine Anforderung überhaupt relevant sein wird. Ebenfalls negativ, das er schlechter im Multicore ist (wichtig fürs Rendern?)
Der 5900x ist damals als schnellste Gaming CPU von AMD angepriesen worden und die Tests sind alle gut.
Im Multicore ebenfalls solide nachdem was ich gelesen habe.
Der 5950x ist aktuell mein Favorit mit knappen Vorsprung zu den beiden anderen. Gute Gamingperformance und gute Multicore Performance.
Ich wechsle von einem 5800x auf den neuen Prozessor.
Mein System:
Intertech C701 Panorama Gehäuse wird gegen ein Customgehäuse mit 2x480er Radiatoren ausgetauscht, Ryzen 7 5800x, MSI X570S Carbon Max Wifi, RX 6900 XT Red Devil, 64Gb Corsair RGB 3200 Mhz, M.2 Samsung 980 pro 1tb + 970 EVO 500gb, Crucial MX500 SSD 1TB,
Seasonic 850w Netzteil, EKWB Custom (240 + 360) Wasserkühlung (Hardtubes), Lüfter 120er Thermaltake RGB
Es geht nicht um das Geld und auch nicht um den Energiebedarf.
Ich brauche einfach nur ein paar Erfahrungstipps zu welchem Prozessor ihr greifen würdet wenn die freie Wahl ansteht.
Falls ihr noch Infos benötigt, reiche ich diese natürlich sofort nach.
Danke vorab
st.s schrieb:
5800x3d
Eigentlich klarer Fall :)
Hab jetzt nochmal von nem 3700x auf einen 5700x aufgerüstet.
Aber mehr passiert wohl nicht, denk ich.
Und so auch vorher schon nie Probleme gehabt.
Update: eben deine Signatur gesehen.
In welcher Auflösung zockst du denn ?
Du hast ja eigentlich schon einen 5800x ... also hast du JETZT irgendwo zu wenig CPU Leistung ?
Reaktionen: MojoMC, Fuchiii und brubbelmichi
Und mit der CPU geht auch Videobearbeitung, Bildbearbeitung, Streaming und Musikproduktion?
Übertakten kannst du die alle nicht wirklich. Wenn Leistung fehlt, bringen dir 100 oder 200 MHz mehr im Multicore auch nichts.
Wo fehlt dir denn mit deinem 5800x Leistung?
Reaktionen: MojoMC
mehr zocken -> 58003d
mehr anwendung/video encoding -> 5900 oder 5950
musst du entscheiden woruf du mehr wert legst.
als alternative: zum zocken sollte dein 5800x eigentlich noch gut ausreichen...warte einfach noch ein paar Jahre und hole dir dann das upgrade um einiges günstiger.
ich vermute auch, dass in nächster zeit die 5000er nochmal im preis fallen müssten
deine aktuelle kann das auch sehr gut, die anderen nur Nuancen besser messbar, aber nicht spürbar
Reaktionen: h2f
Fürs spielen überhaupt nicht. Beim Rendern etc. sieht es laut meinen Recherchen schon anders aus. Eine eigene Meinung kann ich mir erst bilden wenn mein PC wieder zusammen gebaut ist. Aktuell bin ich gerade in der Planung meines neuen Gehäuses welches komplett aus Acryl sein wird.
Ist es zeitkritisch und professionell, oder ist es Liebhaberei?
5800x3D:
Welche Spiele spielst du denn? Hast du den Test auf CB gelesen?
Der Test sagt dir, welche Titel von dem Cache profitieren. Er dürfte dir ebenfalls verraten, dass der Takt nicht der Grund dafür ist, dass die Spiele schneller laufen; sowie, dass Ryzen bereits ab Werk gut läuft und OC nicht notwendig ist.
Ganz am Ende von AM4 noch umfangreich auf Wasser zu gehen - naja.
Als Hobby sicherlich eine tolle Sache.
Okay. Also wenn ihr die freie Wahl, ohne auf etwas bezüglich der Anschaffung zu achtet hättet, würdet ihr die CPU also trotzdem nicht tauschen?
st.s schrieb:
... aber möchte mich in der kommenden Zeit mehr mit Video Bearbeitung, Bildbearbeitung, Streaming befassen und auch meine Musikproduktion wieder mehr fokussieren
Erst mal MACHEN und dann schauen ob es sich lohnt. Wenn du dann wirklich viel Leerzeit hast, weil du auf die CPU warten musst, macht das Sinn.
Alles andere ist ziemlich unnötig. Wie z.B. auch deine 64GB RAM :/
Reaktionen: h2f
CPU Test auch hier bei CB kennst du? Wo reicht denn dein 5800x nicht mehr? Mehr als Liebhaberei und Upgrade aufgrund Langeweile sehe ich hier auch nicht. Wer prof. arbeitet weiss i.d.R was er braucht. Spar dir die Kohle wenigstens bis 7xxx3d und Meteor Lake.
Reaktionen: h2f, MojoMC, Cyberbernd und eine weitere Person
Auf Wasser habe ich das System schon die ganze Zeit. AM5 kommt für mich nicht in Frage. Dafür ist es mir einfach zu frisch und ich möchte abwarten bis alles eine ganze Zeit auf dem Markt ist und es genügend Tests und Meinungen gibt.
Verstehe, nichts für Ungut.
Aber welche Spiele sind es denn nun genau?
Video & Bildbearbeitung auf welchem Niveau?
wenn schwerpunkt auf gaming bleibt es der 5800x3d, ansonsten ist eine gute mischung der 5900x. der 5950x sehe ich wenig punkte die den mehrpreis noch rechtfertigen
Reaktionen: Cyberbernd
Okay. Danke für die Tips aber warum mir, bis auf einer, keiner sagt welche CPU der 3 besser ist, erschließt sich mir nicht ganz. Es geht nicht ums Geld! Ich möchte einfach jetzt aufrüsten und das nicht auf AM5. Vll aus Langeweile, vll weil ich nicht wieder alles auseinander bauen will, falls der 5800x nicht reicht, vll einfach aus Enthusiasmus! Warum ist doch wirklich egal oder nicht? Es geht doch darum das ich die Wahl zwischen den dreien habe.
Ich spiele aktuell spiele wie Horizon Zero Dawn, ab dem 18.10. A Plagues Tale 2 und dann einfach das was mir gefällt bzw. wo ich Lust drauf habe.
Ich bin kein FPS Zähler und möchte flüssig in UHD spielen können. Wenn es flüssig läuft auch mit Raytracing.
Und dazu halt Streamen.
Die Videobearbeitung, Bildbearbeitung, Musik Produktion wird kommen und vermutlich wird es sich zwischen Gaming und arbeiten in der Waage halten.
Genau! Sowas nennt man übrigens Marketing.
Außerdem ist erst danach der 5800x3D erschienen.
Die könnten also alle 2 Monate eine bessere auf den Markt bringen und behaupten, dass es die schnellste Gaming CPU sei. Die Aussage wäre ja bei erscheinen nicht falsch.
Okay danke. Also wäre der 5900x der bessere Kandidat? Gibt es bis auf den Preis für euch noch was anderes was gegen den 5950x spricht?
Vergiss nicht: Die Spieleleistung wird in einer völlig unrealistisch niedrigen Auflösung bestimmt, in der Regel mit der schnellsten verfügbaren Grafikkarte gekoppelt. Sobald du vernünftige Auflösungen fährst (WQHD, UHD) ist die CPU im Highend-Bereich völlig egal.
Reaktionen: RaptorTP
Nein, der 5950x ist besser als der 5900x.
Warum dir das aber keiner sagen kann liegt einfach daran, dass jeder Mensch unterschiedliche Anforderungen hat und sich mit unterschiedlichen Sachen/Standards zufrieden gibt.
Zumal der 5800x3D wie schon 7 mal geschrieben die beste 5000/12000 CPU im Gaming Bereich ist, während der 5900x und 5950x eben in Anwendungen vorne liegen.
Reaktionen: h2f, MojoMC und Zwirbelkatz
Weil du bis #14 noch nicht definiert hast, was genau damit geschehen soll. Und selbst jetzt ist noch nicht 100% klar, ob die Arbeiten semi/professionell stattfinden werden.
Nachdem ich jetzt mehr weiß, denke ich, du wirst mit dem 5950x gut beraten sein. Unter der Annahme, dass Budget und Verbrauch nicht erste Geige sind. Für die Kühlung ist außerdem mehr als gesorgt.
Schnellere Grafikkarten kommen über die Jahre. Eine CPU misst man eben nicht im Grafiklimit.
Aber lassen wir diese Diskussion lieber ... ;)
Ich werde auch dieses mal nicht müde zu betonen, dass das einzig vom Spiel abhängt.
Reaktionen: MojoMC, Asghan und Clark79
Wenn du, wie du schreibst, auf UHD zockst - vermutlich in Max-Settings - ist deine GPU in fast jedem aktuellen AAA-Titel der limitierende Faktor - du wirst also wenig Unterschiede zwischen 5800x, 5800x3D, 5900x und 5950x spüren - wenn es bei der Entscheidung daher doch rein um Anwendungen geht: Von welchen Programmen sprechen wir hier konkret?
Reaktionen: h2f und Cyberbernd
Status
