5V-Spannung und 12-Spannung zu hoch
Theodor007
Juni 2021
  • Prozessor (CPU): Intel I5 4690K
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB Crucial Ballistix Sport 1600MHz
  • Mainboard: ASUS B85M-G
  • Netzteil: Corsair VS450
  • Gehäuse: BitFenix Phenom NVIDIA EDITION
  • Grafikkarte: MSI GTX 560Ti Twist etc
  • HDD / SSD: WD Blue 500GB
Hallo alle zusammen,
und zwar habe ich bemerkt das mein 5V-Spannung und der 12-Spannung das doppelte mir Anzeigt.
Genaue wie meine CPU 3.3V-Spannung aber denn habe ich hinbekommen. Und bitte sagt mir nicht das ich ein BIOS Reset machen soll, weil mein Mainboard so dumm ist das ich einfach kein Reset machen kann. Alle Methoden habe ich angewendet dennoch ohne Erfolg. Davor habe ich ein BIOS Update gemacht.
Reaktionen: cartridge_case
da du dieses foto machen kannst, wuerde ich sagen, dass ist ein bug. Starte mal das Betriebssystem und schau mal von da aus
13v auf der 12v schiene wäre noch ok-ish, aber bei 20v wäre schon an dem punkt einiges kaputt
was meinst du mit gecrackt?
Da passt ja einiges nicht.
Die CPU kann keine +2 V haben und dabei mit 13°C kühler sein als der Raum.
Ich denke dein Board hat eine Macke.
und wie hast du das gemacht?
Theodor007 schrieb:
so gecrackt ist das ich einfach kein Reset machen kann.
Halte ich für ähm Unsinn.
Und was stört dich an der falschen Anzeige? Könnte ja möglicherweise an "gecrackt"en BIOS liegen? Ganz wilde Vermutung, denn da liegen keine 5 oder 12V an.
Du könntest aber den Rechner mal stromlos machen, mehrmals den Einschalter des Gehäuses betätigen die Batterie entfernen und eine neue einsetzen.
Reaktionen: AB´solut SiD
Wenn tatsächlich diese Spannung anliegen würde, wäre das System schon abgeraucht.
Schau mal nach ob es ein neueres BIOS gibt.
BIOS Update gemacht weil Bock drauf gehabt oder weils nötig war? Du willst uns also sagen das durch Pins kurzschliessen, das BIOS nicht zurückgesetzt wurde, oder das der Fehler dadurch nicht verschwunden ist?
Also mit gecrackt meinte ich das der Mainboard dumm ist... 😅
weil ich selbst von der ASUS Seite all Methoden versucht habe.
Was soll in diesem Zusammenhang 'gecrackt' bedeuten? Ist die Platine eingerissen?
Edit:
In diesem Fall scheint dein Board einfach einen weg zu haben.
Bei welcher Gelegenheit fiel dir die Anzeige auf? Was führte dich ins BIOS?
Reaktionen: madmax2010
Der Mainboard hatte ein I3-33?? noch was ich hatte einen im Keller I5 ich habe das gemacht weil er es nicht gelesen hat bzw. ich habe die CPU gewechselt und den alten I3 Verkauft
madmax2010 schrieb:
batterie raus genommen?
ja habe ich auch
Also bei so einer Spannung wäre jedes Mainboard verreckt und würde gar nicht mehr laufen.
Hier wird einfach ein Auslesefehler sein.
Läuft der PC nicht? Wenn er läuft, dann ist doch egal was da für Werte stehen.
also um ehrlich zu sein läuft der einwandfrei..
Zaptek schrieb:
Aktuelles BIOS drüberflashen. ( siehe Handbuch)
Ansonsten mit AIDA64 schauen ob dort auch 24V + angezeigt werden, wenn nicht wirds wohl nen bug sein.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/aida64/
teste ich mal später aus
gidra schrieb:
Sind offensichtlich verdoppelte Werte, 5,1 und 12,240V.
ja genau ist es auch
