Scythe hat zwei neue Lüftersteuerungen für bis zu acht beziehungsweise sogar bis zu zwölf Lüfter vorgestellt. Beim Design der Kaze Q8 und Kaze Q12 beschränkte sich der Hersteller auf das Wesentliche: Mit Ausnahme der Status-LEDs für die Drehregler verzichtete man auf jegliche Spielereien.
12 Watt wird schon reichen - ohnehin hat die Steuerung ja den Zweck mehrere Lüfter unter der Maximum RPM zu betreiben. Wenn ich 8 oder 12 Lüfter auf Anschlag betreibe - erübrigt sich eine LT-Steuerung
Hat mich auch gewundert. Pro Kanal wärs OK, aber so?
Sanjuro schrieb:
12 Watt wird schon reichen - ohnehin hat die Steuerung ja den Zweck mehrere Lüfter unter der Maximum RPM zu betreiben. Wenn ich 8 oder 12 Lüfter auf Anschlag laufen müsste erübrigt sich eine LT-Steuerung
3 Lüfter in der Front
2 Lüfter oben
2 Lüfter auf der Grafikkarte
2 Lüfter auf dem CPU-Kühler
1 Lüfter hinten
1 Lüfter unten
1 Lüfter Netzteil
12 Lüfter
Ich suche nach ner Steuerung für ca. 8 Lüfter. Ich hab einPhantom Gehäuse und steuere den Lüfter auf meinem Accelero S1, den im Netzteil und den am CPU Kühler selber. Dazu noch mindestens 4 Gehäuselüfter. Sind mindestens 7 Stück. Die Steuerung im Phantom selbst geht nicht weit genug runter mit der Spannung um wirklichen Silentbetrieb zu ermöglichen und kann außerdem nur 4 ansprechen.
Das größte Problem an den Steuerungen sind einfach die hervorstehenden Knöpfe. Dann geht die Klappe vorne nicht mehr zu und es sieht beschissen aus. Hatte ich schon mti meiner KazeMaster im alten Gehäuse.
just for fun mal 12 Lüfter einbauen.Ich setze mal mein headset auf damit ich den lärm nicht höre.
Einwenig übertrieben.4 reichen alle mal.damals hätte man gesagt ok aber in der heutigen zeit nicht mehr.Wo soll man denn 12 120er Lüfter einbauen?
Wakü ist was schönes aber hat auch sein nachteil.Mein Kumpel ist ein Schlauch geplatzt und somit waren mal rund 400€ im Hintern.:evillolBei mir ist die Pumpe mal stehen geblieben aber hatte glück und habe es früh genug bemerkt.Seit dem habe ich Lüfter wieder drin und gerade mal 2 120er und mein Graka lüfter mehr nicht und das kühlt wunderbar.
