Absegnen eines Render/Workstation/Multimedia PCs ~1600€
Guck mal, da haben wir beide beinahe das gleiche gemacht, abgesehen vom CPU-Lüfter und dem RAM...ich dachte der 6850k kann nur 2400er RAM...wieso denn der 3200er?
Bitte nimm nicht die KFA... der Kühler ist im Vergleich zu Palit echt kacke. Dein Board unterstützt 3200er, du kannst auch gerne den Macho als Kühler nehmen (ich fand alles von BeQuiet irgendwie angenehm, Lüfter wurde auch vorgeschlagen und war weniger Arbeit^^) und dem Silent Base 600 würde ich noch einen 140mm Pure Wing für die Front gönnen.
Kannst so nehmen meiner Meinung nach. Die SSD würde ich wenn es das Budget zulässt noch durch eine schnelle M.2. SSD ersetzen, das könnte bei seinen Anforderungen einen Schub bringen.
3200er RAM wird bei dem 6850k mit Quadchannel nicht wirklich was bringen...
Ob das Board das kann ist egal, der Speichercontroller sitzt in der CPU. Die ist nur bis 2400Mhz spezifiziert, ob mehr geht ist glückssache und bringt dank Quadchannel nicht unbedingt viel
Der i7-6850K für 335€ bei MindFactory ist kein schlechter Deal, wenn das X99-Board bereits vorhanden ist.
Allerdings ist ein R7 1700X mit einem neuen B350-Board auch kein schlechter Deal, und es sind zwei Kerne mehr... keine ganz einfache Sache.
Die Multi-Core-Performance des Ryzen dürfte insgesamt höher sein.
In Sachen GPU spielt es meines Wissens nach für After Effects keine Rolle, ob es eine GTX 1050 oder einen GTX 1080 ist... beides ist quasi gleich schnell, und in diesem Anwendungsfall auch schneller als eine CPU. ICh glaube, dass Gamers Nexus das neulich mal in einem Video beleuchtet hatte. Bin aber nicht zu 100% sicher, ob ich die Aussage 100% korrekt wiedergegeben habe. Kannst ja mal nachsehen.
Aber wieso nimmst du ein Dual Channel Kit in deine Zusammenstellung BioFarmer??
Der 6850k kann QuadChannel, deswegen ist 3000er RAM auch gar nicht nötig, da eh massig Bandbreite dank Quadchannel vorhanden ist.
@TE nimm 4 RAM Riegel beim 6850k
Die sind aber auch mit einem 32 GB Quadchannel Kit möglich, das X99 Board hat 8 RAM Plätze
@TE nimm 4 RAM Riegel mit 2400Mhz, alles andere ist, von Ausnahmefällen mal abgesehen, auf der X99 Plattform Unsinn
