Absegnung Gamer-PC & Monitor
user2394
Cadet 1st Year
Aug. 2013
Absegnung Gamer-PC & Monitor (bis 1500 Euro mit Monitor)
Anregungen zu dieser Zusammenstellung?
  • 1 x Western Digital Caviar Green 2TB, SATA 6Gb/s (WD20EARX)
  • 1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-1333C9D-8GNS)
  • 1 x ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 DirectCU II OC, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV04E1-M0NA00)
  • 1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
  • 1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
  • 1 x BenQ XL2420T, 24" (9H.L7PLB.QBE)
  • 1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
  • 1 x Corsair Carbide Series 300R (CC-9011014-WW)
  • 1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
  • 1 x Gigabyte GA-H87-HD3
D. h., die 1000 Euro-Variante vom idealen Gamer-PC mit dem Erstgelisteten von PRAD bei 24 Zoll-Monitoren für Spieler.
1. Preisspanne?
bis 1500 Euro, bin aber auch mit der 1000 Euro-Variante zufrieden (d. h., das Budget muss nicht aufgebraucht werden...)
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
2-3 Jahre
3. Verwendungszweck?
aktuelle und zukünftige Spiele
Filme
Office
3.1. Spiele
z. B. Crysis 3
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
Eher laienhaft, also kein Faktor für diesen Kauf.
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Ja, aber davon ist nichts mehr verwendbar, weil zu alt. Tastatur, Maus vorhanden.
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
  • Falls es bessere Alternativen im ungefähr gleichen Rahmen gibt bin ich gerne offen für Vorschläge.
  • Lieferung nach Österreich - Optimierung der Versandkosten, evtl. Abholung von Einzelteilen in Wien möglich.
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
Kauf asap, baue selbst zusammen.
Hallo und willkommen im Forum!
Sehr gute Zusammenstellung, du könntest beim Netzteil das be quiet! Straight Power E9 450W nehmen, so hast du weiterhin die gute Straight Power E9-Reihe, allerdings ohne Kabelmanagement (CM) und mit 30 Watt weniger (spielt keine Rolle, da der PC eh einiges weniger braucht).
Kabelmanagement ist im Prinzip halt nicht nötig, da nur ein Kabelstrang übrig bleiben sollte (beim E9 450) und man diesen auch ins Gehäuse legen kann.
Als SSD wird oft die Plextor M5S 128GB empfohlen, da sie besseren Speicher verwendet. Habe aber selbst eine SSD 840 mit 120GB und halte diese ebenfalls für sehr gut und empfehlenswert, vor allem wegen des um 10€ günstigeren Preises.
Willkommen im Forum,
Passt, würde bei der 840 Basic bleiben da sie M5S in den letzten Tagen teurer geworden ist.
Würde 1600MHz RAM nehmen und die MSI GTX 770.
Zudem Monitor kann ich nichts sagen.
Sowohl den Core i5 4570 als auch den Core i5 4670 kannst du nicht übertakten, nur eine K CPU kannst du übertakten und dann auch nur mit Z Board.
Der Core i5 4570 reicht, die nächste Stufe wäre wenn du nicht übertakten willst der Xeon E3-1230v3 da dieser ein Core i7 4770 ist nur mit 100MHz weniger Takt und fehlender iGPU.
Update: 4670K statt 4570, Asus H87 Pro statt Gigabyte H87 - soll ich zusaetzlich fuer Lueftung sorgen, oder reicht die vorhandene?
Trotzdem H87 und damit kannst du die CPU nicht übertakten.
Ja, aber ich habe schon gelesen das es das ein oder andere H87 Board es nicht mitgemacht hat und kaputtgegangen ist.
OK, Asus Z87 Pro jetzt in der Liste. :-)
Lueftung ausreichend?
Das Plus ist nicht so leicht aufzutreiben. :-( Und das zusaetzlich eingebaute WLAN beim Pro vs. Plus ist auch nicht schlecht.
Seagate statt WD ist geaendert, danke fuer den Tipp.
