Absegnung neuer Rechner für Gaming und Office
Moetown
Jan. 2007
für den Fragebogen verweise ich einfach mal auf meinen alten Beitrag von November.
Ich habe mich jetzt mehr oder weniger für folgende Zusammenstellung entschieden:
CPU
Ryzen 2600
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2600-yd2600bbafbox-a1804462.html
Mainboard
Hier schwanke ich zwischen diesen beiden:
https://geizhals.de/asus-rog-strix-x370-f-gaming-90mb0ui0-m0eay0-a1628723.html?hloc=de
https://geizhals.de/msi-b450-gaming-pro-carbon-ac-7b85-001r-a1858899.html
Wichtig wäre mir eine gute Chance, später noch auf Ryzen 3xxx wechseln zu können. Sockel AM4 ist ja bereits bestätigt, aber man soll wohl beim Board auf gute Spannungswandler achten?
GPU
Sapphire Pulse Vega 56
https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-vega-56-11276-02-40g-a1750589.html
RAM
Der aus dem FAQ
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html
Datenträger
SSD für die Windowspartition, ich schwanke noch zwischen 500 GB und 1 TB
https://geizhals.de/samsung-ssd-860-evo-500gb-mz-76e500b-a1756904.html
https://geizhals.de/samsung-ssd-860-evo-1tb-mz-76e1t0b-a1756905.html
Außerdem werde ich meine beiden WD Caviar Black 1TB weiter verwenden für Spiele, Datengrab etc.
Netzteil
Hier wollte ich ebenfalls mein altes 500W Netzteil weiter verwenden, müsste ein Enermax oder BeQuiet! sein...
Gehäuse
Mein Coolermaster CM690 wollte ich auch weiterhin benutzen. Optische Laufwerke ebenfalls, braucht man eigentlich auch fast nicht mehr...
Passt das so? Was vergessen? Worauf sollte ich noch achten?
Gerne auch Meinungen bezüglich der beiden vorgeschlagenen Mainboards und der Größe der SSD.
Wie gesagt würde ich später gerne nach Möglichkeit auf Ryzen 3xxx upgraden können, ohne mir ein neues Board kaufen zu müssen. Evtl. wird später auch ein neuer Monitor mit 144 Hz und WQHD gekauft.
Danke für den Input.
Nimm bitte das MSI B450 motherboard, das Asus benötigt ggf ein Biosupdate um mit der CPUzu funktionieren.
Bitte herausfinden welchhes Netzteil vorhanden ist, wenn das mehrere Jahre alt ist dann neu
SSD würde ich gleich 1Tb nehmen, da können dann auch die wichtigsten Spiele mit drauf.
Kannst du knicken. Alte Netzteil und eine moderne Grafikkarte? :D Das kann nur schief gehen
OK, dann welches? Das FAQ empfiehlt mehrere für die unterschiedlichen Preisklassen. 550W sollten reichen oder?
Ok, danke. Kann ich bei Steam eigentlich den Installationspfad splitten zwischen verschiedenen Datenträgern (also Spiele, die schnell laden sollen auf die SSD, alles andere auf die HDD), oder muss ich mich für einen entscheiden?
Seasonic Focus Plus Gold ist so die Standart-Empfehlung.. kostet um die 80€..
Ansonsten spare dir bitte das Geld für die Samsung und nimm eine MX500.. ich persönlich kann den Aufpreis nicht nachvollziehen, ist natürlich nur meine Meinung :)
Ansonsten auf jeden Fall B450/X470..
PS: Ich denke eine MSI Tomahawk tut es auch :)
Achso, CPU-Kühler habe ich gelesen, boxed reicht hier aktuell aus?
Gerade die Focus Plus würde ich nicht empfehlen. Da ist durchaus die Gefahr da, dass er noch im Handel ein fehlerhaftes Modell bekommt, welches bei manchen Grafikkarten zur Notabschaltung führt.
http://www.pcgameshardware.de/Radeo...nic-Focus-Plus-550-Watt-Black-Screen-1269901/
Ich würde ganz klar da BQ SP 11 empfehlen
Sonst würde er nicht dabei liegen ;)
Kannst später immer noch tauschen, wenn er dir zu laut sein sollte.
Naja, früher wurde immer empfohlen, einen neuen Kühler zu kaufen, da waren die boxed Kühler etwas verschrien.
Die boxed des Ryzen sind durchaus zu gebrauchen. Die von Intel kannst direkt wegwerfen.
Du hast ja kein OC vor, oder?
Überflüssiges Zitat (Bitte die Forumregeln beachten!)
Aktuell noch nicht. CPU soll ja später sowieso aufgerüstet werden.
Taugt das verlinkte MSI B450 denn von den Spannungswandlern her? Stichwort Aufrüsten auf Ryzen 3xxx.
Das können wir auch erst sagen, wenn Ryzen 3000 und die zugehörigen Spezifikationen draußen sind.
Meine Glaskugel kann zu einem nicht fertigen Produkt keine Prognosen abgeben.
Zudem wird es ja sowohl 8 als auch später 16Kerner geben. Welche da nun einfach durch ein BIOS-Update laufen, weiß noch niemand.
Gibts zu den Seasonic noch mehr Links? Hatte selber noch keines, kam mir aber immer als der Hersteller ohne Kompromisse vor :)
Ist mir bewusst, ich möchte nur jetzt gleich dahingehend Qualität kaufen, um halbwegs gute Chancen zu haben.
Sicherheit gibts nicht. Das kann leider keiner seriös versprechen.
Ich gehe aber mal davon aus, dass die 8-Kerner zumindest kein Problem machen werden. Der Stromverbrauch sollte eher geringer als bei den aktuellen 2700X-Modellen sein. Ob man aber alle Features da auch nutzen kann, ist halt auch nicht gesagt. Kann durchaus sein, dass man für dies und das einen 500er Chipsatz braucht.
Ich würde ein B450 Board nehmen. Sollte das dann aus irgendeinem Grund nicht passen, dann wird eben ein neues Board gekauft und das alte SAMT CPU als Set verkauft. Sicherlich die bessere Lösung, als das doppelte oder dreifache für ein Board rauszuwerfen
rg88 schrieb:
Zitat entfernt - Bitte Regeln beachten!​
Alles klar, danke. Reichen eigentlich 550W beim Netzteil (gerade bei vega), oder sollte ich direkt ein unwesentlich teureres mit 650W nehmen? Zukunftssicherheit und so...
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Zitat des unmittelbar vorangestellten Beitrags entfernt)
Mehr schadet nicht, außer halt deinem Geldbeutel. Grundsätzlich reicht aber ein gutes 550Watt Netzteil problemlos aus
Sollte soweit passen. Das Board finde ich etwas teuer für ein b450. Aber du spekulierst ja auf eine 3000er-Kompatibilität. Da will ich nicht der sein, der dir das ausredet ;)
Ich würde ja bei der CPU das X-Modell nehmen, da dort der Wiederverkaufswert potentiell höher sein wird und man mit dieser auch doch etwas mehr Leistung hat. Aber das fällt unter Wahrsagerei ;)
