[Abstürze] Mit neuem AMD-System
Vesilenz
Banned
Dez. 2014
Hey,
ich habe seit ca. 1 Woche meinen neuen PC(zusammengebaut).
Meine Specs:
CPU: Amd Athlon x4 860k @ Not-OC(Boxed) Max Temp: 65 Grad bei 100 % Auslastung Idle: ca. 40 Grad <- Neu
RAM: 4GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 <-- Neu
Mainboard: ASRock FM2A88M-HD+ <-- Neu
Grafikkarte: AMD HD 4670 Not-OC(Passiv) Max-Temp: 52 Grad bei 100%(Benchm.) <-- Alt
Netzteil: No-Name 400W ca 1-2 Jahre alt kp. <-- Alt
Idle(Speedfan): --> http://prntscr.com/5p6dbn
100%(Speedfan): -> http://prntscr.com/5p6f9b
CPU-Z idle = http://prntscr.com/5p6fq1
CPU-Z max= 4000 Mhz 1,4 Volt
Problem: Abstürze besonders bei Spielen. CPU Auslastung: ca. ~50 % GPU ist laut Temps bei Spielen
wie Battlefield 2 und Ähnliche nicht überfordert.
Der Abstürz ist ein Bild mit Schwarz-Weiß Streifen und einem lauten Bass Tön in den Boxen des PCs.
Der PC hängt sich auf. Ohne Restart.Es beibt durch gehend diese Streifen. Knöpfe am PC reagieren nicht.
Im idle Modus bisher keine Probleme. Die Abstürze sind aber eher selten und treten nicht jeden Tag/Woche auf.
Netzteil Kapput? (Spannungen sind ok)
Bitte um Hilfe
LG
ich würde darauf tippen das das netzteil die stromspitzen unter last nicht(auf dauer) verkraftet.
mfg
robert
Nun - das hört sich mal sehr nach einem Lastwechseldefekt des NT an mMn.
Hättest Du mal Eins zum Testen da?
@geist4711 Der PC steht manchmal 2-10 Std. unter 100 % Auslastung,z.B. Wenn ich was rendere(After Effects)
@Moselbär ja ich hätte noch eins von Seasonic mit 300 W. Reicht das ?
Meist sollten 4,2 ghz manuel mit 1,35 Volt laufen. Kannst also etwas noch feintunen.
Ich würde das aktuellste Bios raufhauen, sonst würde ich auch auf das Netzteil tippen. 2 Jahre altes NoName Netzteil.
Würde trotzdem ein "moderneres" Netzteil empfehlen mit diversen Schutzschaltungen, die beispiel bei Überspannung oder Kurzschluss nicht deine Hardware verbrutzelt. ^^
Wer sagt dass es nicht die Grafikkarte ist, wenn das Problem bei Spielen auftaucht aber nicht beim Rendern ?
Würde auf Graka /Netzteil tippen. Vor allem wenn der PC beim Durchrendern die ganze Zeit voll durchzieht ohne Probleme und beim Spielen irgendwann das Problem auftritt. Wäre nicht die Erste ATI Karte die so langsam abraucht. -Das Netzteil will ich aber nicht ausschließen, da 2 Jahre und NO NAME.
prüfe mal deine bios-verion und aktualisiere es. ich hatte bei meinem board malähnliche effekte, allerdings lag es da daran, dass cih die neueste bios-version verwendet habe. mit der vorletzten version läut alles problemlos bei mir. man muß halt schon sagen, dass die qualität bei asrock was die software nicht so besonders ist, zu erkennen auch an der menge von bios-versionen.
nachtrag. ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es am netzteil liegt. ggf.nochmal prüfen, ob alle pins an deiner cpu korrekt sind. kandidat 3 wäre für mich der speicher. bitte mal auf ein langsames timing runtersetzen.
AW: [Abstürze] Mit neuem AMD-System/ Test mit Seasonic 300 Watt?
Hallo
@Moselbär ja ich hätte noch eins von Seasonic mit 300 W. Reicht das ?[/QUOTE]
Wenn es einen ATX-P4-Stecker (4Pole 2*12V und 2 Masse) hat höchstwahrscheinlich ja.
Um ganz sicher zugehen bräuchten wir die Belastbarkeit der 12V-Spannung.
MfG madbird
MeerbiArtz schrieb:
Das kannst du bedenkenlos nehmen.
Ansonsten würde ich aber auch sagen das die CPU Temp. mit >60°C unter Vollast etwas zu hoch ist. Versuche mal stabile 55°C anzupeilen. Die GPU am besten nochmal in Heavenbenchmark prüfen. Wäre es ein Notfall Stop seitens der CPU würde die Kiste ganz simple neustarten. Beim Netzteil müsste die Kiste normal komplett abstürzen oder aber auch nur neustarten. Könnte hier aber auch am No-Name Netzteil liegen. Bei der GPU hingegen ist es oft ein bekanntes Bild das diese Streifig sich aufhängen ob Bunt oder Schwarzweiß ist Jacke wie Hose daher würde ich die GPU hier nicht ausschließen. ;)
@MeerbiArtz.
Vorrangig pobier mal eine andere Grafikkarte!
Sollte das, wieder Erwarten, keinen Erfolg haben ist ein gutes relles Netzteil angebracht:
1 x http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-400w-atx-2-31-bn142-a871342.html ca. 38,-
- Nicht das eher bescheidene "L 8"!
Ein guter CPU-Kühler wie der hier, käme deine Ohren und der Standfestigkeit deines System zu Gute:
1 x CPU-Kühler: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html ca. 16,-
... oder noch besser und leiser:
1 x CPU-Kühler: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html ca. 27,-
MfG,
Sylvester
