ich habe mich schon ein bisschen durchs Forum gelesen und allerlei Infos erhalten. Für meine konkrete Konfiguration, bin ich mir trotzdem unsicher, was ich tun soll.
Zunächst mal die Situation:
Meine Hardware (7800X3D auf einem B650E Board) wandert Montag in mein neues Case (Corsair 6500X). Als Kühllösung habe ich mich für Corsair QX Lüfter entschieden (Ja, ich weiß). Die CPU soll dabei von einer ICUE Link H150i gekühlt werden.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wohin mit der AIO?
Der grundsätzliche Kühleraufbau steht eigentlich: Intake unten (360mm) und vorne (360mm) und exhaust oben (360mm) und hinten (120mm) - also leichter Überdruck. Wer hier etwas einwänden will: Immer gerne.
Aber soweit ich das verstehe gehen die Geister hier nicht sehr krass auseinander. Ggf. kann man den 120mm Lüfter auch noch Luft ziehen lassen und so einen noch stärkeren Überdruck erzeugen (?).
Variante 1:
Die AIO würde ich in der Front mit Schläuchen nach unten und Pull-Konfiguration betreiben.
Vorteil ist hier klar, dass keine im Case vorgewärmte Luft eingesaugt wird, sondern Luft auf Raumtemperatur. Nachteil ist entsprechend, dass die Lüfter in Pull-Konfiguration laufen würde. Dadurch weniger Kühlleistung und ggf. höhere Lautstärke (?).
Das ließe sich umgehen, indem ich die die Lüfter auf der anderen Seite des Rad verbaue und so sowohl kältere Luft angesaugt wird und die Konfiguration als Push laufen würde. Jedoch möchte ich natürlich das Design genießen. Daher fällt das für mich raus. Push-Pull ist wegen den Mehrkosten und der Radiatordicke raus.
Variante 2:
Die AIO wandert unter die Case-Decke. Schläuche bei Draufsicht über das Glaspanel nach rechts oder links (abhängig davon was von der Länge her am Besten funktioniert).
Vorteil wäre hier im Umkehrschluss die Push-Konfiguration. Zudem verteilt sich die Luft wohl besser aufgrund der größeren nach oben gerichteten Oberfläche des Radiators, was gegebenenfalls die Langlebigkeit und eine geringere Geräuschentwicklung unterstützt (?).
Der stärkste Nachteil wäre die durch die Grafikkarte (2080S, ich hoffe sie hält bis nächstes Jahr durch. Wenn nicht kommt eine 4070S ti oder 4080S) und restliche Hardware vorgeheizte Luft im Case, die in dieser Konfiguration angesaugt wird.
Falls sich beide Einbauarten im Bezug auf Langlebigkeit und Lautstärke nicht merkbar voneinander unterscheiden, wäre die Perfomance ausschlaggebend.
Insbesondere die Informationen, die ich mit (?) markiert habe, konnte ich so noch nicht mehrfach validieren.
Meine Kernfragen sind mithin:
1. Hat die Platzierung der AIO wirklich einen merkbaren Effekt auf Langlebigkeit und Geräuschentwicklung?
2. Gibt es zwischen Push und Pull einen Unterschied in der Geräuschentwicklung und konntet ihr persönlich einen Unterschied in der Leistung feststellen?
3. Ist eine bessere Kühlleistung bei Einbau an der Front oder in der Top zu erwarten? (Kältere Luft vs. Push besser als Pull)
Ich danke euch bereits im Vorfeld für euer Feedback und die sonstigen Anmerkungen sowie etwaige Links, wo das Thema AIO in Dual-Chamber-Gehäuse vielleicht schon ausreichend totgequatscht wurde. Vielen Dank!
LG
Variante 1:
Variante 2:
LG
