aio-runtimes_v2.1.4
wolf33
Juli 2008
aio-runtimes_v2.1.4 lässt sich entpacken aber die .exe dann nicht starten..
Mehrfach neu herunter geladen - immer gleicher Fehler.
7z Portable bzw. Installprogramm genommen - ändert sich nicht.
Gibt es irgendwo den Hashwert.
Vermute aber den Fehler nicht im Download
gerade runter geladen, entpacken klappt problemlos, beim ausführen exakt der Fehler von dir. Scheint defekt zu sein.
VG,
Mad
warscheinlich ist deswegen auch auf der hp kein link dafür verfügbar
und version 2.1.3 als aktuell gesetzt
http://sereby.org/site/AiO
Habe kein Problem damit und installiere es gerade. Beim weiteren entpacken/installieren kommt aber auch ein interner Fehler wie bei Euch. Fehler Internal Error code 100
Auf der Starseite werde aber bereits Anmerkungen zu der Version 2.14 veröffentlicht
5 - Änderung(en) im All in One Runtimes v2.1.4:
Nach dem Hinweis mal mit WinRAR 5.01 probiert - gleicher Fehler.
Hier mal meine Hashwerte der aio-runtimes.exe 460.484.668 byte
CRC32: A92A8CD4
MD5: 05D9704FB2FD2FA43C4B283CE862CDEC
SHA-1: C900AEF66F23C60197BE3FCA49AB15A2E580D875
Die aio-runtimes.exe nochmal entpacken und anschließend die WinPKG.exe starten --->dann funzt es.
Wahrscheinlich ist Sereby beim erstellen des Selbstentpackenden Archiv ein kleiner Fehler unterlaufen.
P.S.Hab gerad mal aus dem entpackten aio-runtimesarchiv ein SFX-Archiv (spich eine neue aio-runtimes.exe)
erstellt --->klappt wunderbar
Das entpacken der Datei ist nicht das Problem, aber die Datei im Ordner: "svcpack\aio-runtime.exe" zu starten funktioniert nicht, dann kommt ja der Fehler.
Habe es nun mal mit dem Totalcommander und Alt+F9 getestet, dann wird die aio-runtime.exe entpackt und die Dateien, so wie Du es schreibst, erzeugt. Habs dann mit der WinPKG.exe auch hinbekommen.
Und genau diese "aio-runtime.exe" aus dem Ordner svcpack nochmal entpacken.
Ich kapier einfach nicht warum CB etwas zum Download anbietet ohne CHKSUM
Außerdem war letztens glaub beim VLC auch so wo irgendeine Testversion hier erschien aber auf den FTP-Servern nix zu finden war.
Wartet doch einfach mal bis Sereby die neue Version anbietet
Eine Fehler habe ich beim nochmaligen entpacken von/mit WinRAR aber trotzdem noch bekommen:
\aio-runtimes_v2.1.4_2\svcpack\aio-runtimes\NET\4.5\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll nicht öffnen.
