Aio Wasserkühlung gesucht
Ruu
Jan. 2017
Hallo liebe Community,
ich habe lange gesucht und leider nix gefunden bezüglich meines Anliegen.
Ich hoffe das ich mich hier im Unterforum richtig bin.
Mein Anliegen:
Ich suche für eine R9 290X eine gescheite Aio Wasserkühlung inkl. Backplate (wenn möglich). Da sind doch recht heiß wird (auch durch mein offenes Seitenteil).
Greetz
*Deathangel08 wink*
Die kommt schon auf 97 Grad beim Spielen und dann wird die Lautstärke ziemlich unerträglich...
@Keksdose es ist die VTX3D R9 290 X-Edition
Greetz
Spattel schrieb:
Und noch mal die Frage: Welche R9 290X hast du?
Da es etliche verschiedene gibt, bräuchte man da schon eine präzisiere Angabe, also Hersteller und Modelbezeichnung.
Ähm steht doch im obigen Post, aber für dich nochmal :)
Das ist die VTX3D R9 290 X-Edition
@Spattel nein ich würde mich nicht mit einer VGA Kühlung zufrieden geben da ich (wie in meiner Überschrift) explizit nach einer Aio gefragt habe.
Falls möglich sollte die Aio 2x120 bzw 2x140 SF Lüfter vorhanden sein, sprich 240 bzw 280 sind möglich.
Greetz
Danke KnolleJump sehr geholfen. :)
Feedback? Ist sie gut? Bzw kann ich damit die GPU rapide senken (von meinen derzeitigen 90 Grad+ auf eventuelle 60 Grad?)
Greetz
Habe keine Ahnung...
Ich würde anstelle einer halbgaren AiO (Hybrid)Lösung eher einen der dicken Aftermarket Luftkühler nehmen:
Prolimatech MK-26 oder Raijintek Morpheus und dazu zwei gute 120/140mm Lüfter.
Ich hatte eine Zeit lang einen MK-26 auf einer R9 390 und das Ding kühlt den Chip problemlos, unter Volllast mit zwei 120er Lüfter auf <800rpm hatte der Chip ~55°C (getestet in The Division im internen Benchmark bei 100% GPU Auslastung).
Allerdings empfinde ich die VRM Kühler beim MK-26 eher bescheiden, das Thermal Adhesive Tape hält ziemlich beschissen und wenn auf den Spannungswandlern keine passive Kühlung sitzt, gehen die auf 100°C+.
Bei dem Teil also entweder gescheite Klebefolie organisieren (3M hat gute, Wärme leitende, dünne Klebestreifen im Angebot) oder direkt Wärmeleitkleber (gibt guten 2 Komponentenkleber von Phobya für 2,50€), wird dann aber beim Rückbau schwieriger zu entfernen.
Evtl. kann ja jemand anders Erfahrungen zum Morpheus teilen, die beiden schenken sich von der Kühlleistung nix, aber evtl. sind da die Passivkühler für die VRM besser (bzw. deren Kleber).
Die Karte ist per Design übermäßig heiß und stromhungrig. Ich an deiner Stelle würde sie verkaufen und mit den 120€ für eine Wasserkühlung und dem Verkaufserlös eine gebrauchte 1060 oder so etwas kaufen.
Wie "MyKoma" schon schreibt ist es nicht damit getan, nur den Chip an sich zu kühlen.
Mit einer AiO für eine solche Karte würde ich es mir mindestens 2x überlegen. Die Karte ist alleine durch ihre 4 GB Speicher inzwischen auch unter Full-HD in den Möglichkeiten limitiert und sie wird auch 4 Jahre alt.
Diesen Luftkühler könnteste auf deine R9 290X packen, aber auch auf eine GTX 1070 oder RX 580:
https://www.arctic.ac/de_de/accelero-xtreme-iv.html
Mit knappen 60 Euro würde ich den einer AiO für deine Karte bei weitem vorziehen:
https://www.alternate.de/Arctic/Accelero-Xtreme-IV-Grafikkarten-L%C3%BCfter/html/product/1120508
Gibt auch noch die Halterungen NZXT Kraken G10 und Corsair HG10, da ist man mit der Wahl der AiO etwas freier.
Aber ehrlich gesagt würde ich in die Karte nichts mehr investieren - probiere doch mal einfach nur die WLP zu erneuern, das sollte schon eine Verbesserung bringen.
Wärmeleitpaste erneuern, zur Unterstützung einen leiseren 120er Lüfter auf die Karte blasen lassen und nicht zuletzt Takt und Spannung um 5-10% reduzieren. Das spart dir locker 50 Watt Verbrauch ein. Kostet dich aber eventuell 5 unwichtige Frames hier und da.
Die WLP auf der Karte kann eintrocknen und da sie meistens sehr billig ist, schafft man mit der besten WLP aktuell bis zu 20°. Ich vermute aber, dass die Karte mehr als nur WLP benötigt, denn die Temperatur ist grundsätzlich zu hoch. Ohne Gehäuselüfter geht da nichts. Auf Ebay gab es mal öfters neue AiO von Artic für unter 50 Euro und auch die Luftkühler waren mal sehr billig als Neuware zu haben.
Ich bin zuerst mit Luftkühler, dann mit AiO und nun mit Wakü an die Sach herangegangen und letztlich bekommt man die Karte in den Griff, aber zu hohen Kosten und nicht unter 50°
97°C? Wirklich? Ich dachte, die Karte würde bei 95°C limitieren und dann eben Takt/Spannung rausnehmen.
Aber seis drum, der Hawaii-Chip ist ein klasse Gaming-Chip (ja, auch heute noch), nur gehört er unter Wasser. Da hält man ihn locker auf ca. 50°C unter Last und minimiert gleichzeitig noch die Leckströme (40 K Unterschied machen sich hier bemerkbar) - was sich dann auch in einer geringeren Leistungsaufnahme bemerkbar macht.
Hier gibt einen Test einer R9 290: Temperatur des Referenzdesigns, dann umgebaut auf Arctic Accelere (ca. 60°C unter Last) und eine NZXT AiO-Wakü-Lösung (ca. 50°C unter Last). Link: http://www.tomshardware.de/r9-290-umbau-wasserkuhlung-review-tutorial,testberichte-241464-5.html
Der Accelero Hybrid III-140 wäre eine gute Möglichkeit gewesen, da er für das Referenzdesign der 290X einen verschraubten und belüfteten Kühler mitbringt. Er ist aber EOL bzw. nicht mehr erhältlich. Die 275W hättest du damit gut im Griff gehabt.
https://www.arctic.ac/de_de/accelero-hybrid-iii-140.html
https://static.arctic.ac/media/catalog/product/a/c/accelero_hybrid_iii_140_g010_4.jpg
https://www.hardwareluxx.de/index.p...-accelero-hybrid-iii-140-im-test.html?start=3
Bei der Kraken G10 + Arctic Liquid Freezer 240 musst du dir noch eine Lösung für die VRMs einfallen lassen. Passiver Kühlkörper sind hier nämlich nicht dabei. Bei den Schlauchlänge wird die Radiatormontage nur in der Front des Gehäuses funktionieren.
https://geizhals.de/arctic-liquid-freezer-240-acfre00013a-a1341649.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.eu/nzxt-kraken-g10-schwarz-rl-krg10-b1-a1036492.html
Möglichkeit für passive Kühlkörper: https://www.arctic.ac/de_de/h3-vrm-generic.html
Installationsanleitung: Accelero Hybrid III - 120 - Installation Manual (German)
(auf Seite 5 Anleitung passive Kühlkörper)
