Hallo!
Ich bin gerade dabei, meinen PC zu erneuern (Link zu meinem CB Kaufberatungsthread) und frage mich, wie ich den Airflow in Zukunft gestalten soll.
Ich habe ein Cooler Master MasterCase Pro 5, das ich vorhab, weiterzuverwenden, weil ich bisher nichts gefunden hab, was dagegen spricht. Ich habe beim alten PC die Standardlüfter drin gelassen (2 vorne unten rein, 1 hinten raus). Die alten Lüfter sind nicht die besten (Lautstärke, 1 davon angeschlagen), daher sollen neue her (140 mm).
Nach Recherche scheint es besser zu sein, 2 vorne rein, 1 hinten raus, 1 hinten oben raus zu verwenden. Aber wie positioniere ich die Front Lüfter am besten?
In Anlehnung daran: Es können 2 SSDs auf der Rückseite des Gehäuses "versteckt" werden. Wird es den SSDs dort nicht zu warm?
In Anlehnung daran: Wo positioniere ich einen 2x 3,5" HDD Cage mit 2x S-ATA SSDs bestückt am besten?
- Variante 1: Beide ganz unten. Ein Teil des Luftstroms geht dann ins PSU-Fach. Notwendig, wenn ich den ODD Cage und mein internes Blu-Ray Laufwerk behalte. (Tendenz: Raus damit)
- Variante 2: Den untersten Lüfter unten bündig mit der Oberkante der PSU-Fach-Abtrennung. Dann geht keine Luft ins PSU-Fach und die Lüfter sind vom Hauptfach aus betrachtet ganz unten.
- Variante 3: Beide Lüfter ganz oben.
- Variante 4: Oder sogar 3 Lüfter vorne?
- Variante 1: Im PSU-Fach unten?
- Variante 2: Unten auf der Oberseite des PSU-Fachs (Unterseite des Cages liegt auf der Abtrennung zum PSU-Fach oben auf).
- Variante 3: Ganz oben.
