Aldi Motherboard updaten
Crach3r
Dez. 2004
Guten Tag
Ich würde sehr gerne mein Bios updaten. Ich habe leider die \"Medion Application & Support-CD\" nicht mehr (nicht auffindbar)
Nun meine frage: Gibt es auch andere mittel und wege mein Bios zu updaten?
Everest zeigt (MS-6701) an müßte also ein MD-5000 Medion OEM sein.
Das update habe ich auf meiner platte liegen. Bloß zum starten brauch ich die "Medion Application & Support-CD" und genau die find ich nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Crach3r
klar geht das OHNE CD... und dass sogar wunderbar !-)
WiE und mit WAS das BiOS UPgedated wird findest DU auf der GLEiCHEN Seite wo DU das BiOS-UPdate her hast ,-/
Bios oder Chipsatztreiber? Kenn kein Bios was als ausführbare exe Datei daherkommt.
Bei Treibern ist das immer sone Sache mit dem OEM .. was hab ich damals bei Win98SE gekotzt.
Hast du denn nen kompletten Medion PC mit dem halben Betriebssystem etc?
Dann würde eventuell nen neues BS helfen, oder bei Medion ne neue CD bestellen oder ..oder^^ im Internet Googlen wie man bei der OEM Windows Version die Full Installation ausführt.
Also sicher gibt das Biosupdates per ausführbarer exe, entweder ist das ein Windows Biosupdate was man auch direkt unter Windows ausführt oder eine exe die eine bootfähige DOS Biosupdate Diskette erstellt. Bin jetzt nicht auf dem laufenden aber mit den Programmen die du bei MEdion findest sollte eigentlich alles gehen auch ohne die Support CD
Software und Treiber- und BIOS Updates bekommst bei Medion direkt auf der Homepage. Musst Deine Seriennummer eingeben und bekommst dann die entsprechenden Tools und Updates zum Download angezeigt.
Leider bekommt man die entsprechenden Treiber nicht direkt bei MSI, da es ja ein OEM Board ist.
Da bin ich wieder.
Danke für die vielen antworten.
Ich habe nur das Board von Medion OEM drinne.
* Support-CD Sys. 1100/1101 <-- Schacki76 danke du hast mich noch mal zum genauen hingucken bewegt ^^ bin gerade am Downloaden.
Ich melde mich später noch einmal, ob es geklapt hat oder nicht.
So ein mist...
Schaffe es irgendwie nicht...
bekomm die md5000.bat datei per cd nicht zu laden =(
Medions Anleitung:
Bios Update für das MD 5000 Mainboard des MD Titanium 8000
+++Installationshinweise+++
Bitte verfahren Sie nach dem folgenden Schema:
1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei in ein von Ihnen gewähltes Verzeichnis auf Partition E:
2. Anschliessend starten Sie den Computer mit Hilfe der "Medion Application & Support-CD".
3. Im MS Windows CD-ROM-Startmenü wählen Sie "Von CD-ROM starten" und daraufhin im Support-CD Startmenü Punkt 2 "MS-DOS Eingabeaufforderung".
4. Nun wechseln Sie in den Ordner mit den von Ihnen entpackten Dateien, der sich nun auf Partition C:\ befindet und starten die Datei md5000.bat
5. Das Update wird nun ausgeführt .
6. Abschliessend führen Sie nur noch einen Neustart aus und der Vorgang ist beendet
Bitte berücksichtgen Sie, dass sich einige Bios Werte im Anschluss an das Update verändert haben können. Deswegen sollten Sie stets Ihre
wichtigsten Parameter vorher notieren.
Hmm...nicht bös gemeint...aber weisst du überhaupt, wie ein Bios Update von statten geht?
Ich habe gerade mal die .exe entpackt und in der ist alles was du für ein Bios Flash brauchst.
Nämlich die Awfl855a.exe und das Bios W6701MLN.218
Dazu den Befehl ''Awfl855a.exe W6701MLN.218 /Py /cd /cp /cc /e /r'' oder wahlweise die Batch-Datei benutzen.
Brauchst also garantiert nicht diese CD.
edit:
so geht's mit cd (ohne floppy):
http://www.bootdisk.com/tennessee/flashcd.zip
http://dw.com.com/redir?pid=1052631...://www.download.com/3001-2646_4-10526318.html
..ohne UltraIso geht's leider nicht, da die drei Files (Awfl855a.exe, W6701MLN.218 & md5000.bat) NACHTRÄGLICH in's ISO eingebunden werden. Und das geht nur mit UltraIso (oder ähnlichem).
File | Open | Select flashcd.iso | Open | Image windows shows bootable |
Select your bios files in the lower window | Drag to the top window | File |
Save
Das neu abgespeicherte .iso mittels Nero o.ä. brennen und PC von CD booten lassen.
That's all!
Ich habs gemacht aber ich glaub nicht das es funktioniert hat.
Hier meine Everest daten:
Informationsliste Wert
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ Award
Award BIOS Typ Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W6701M7 V1.1E 081403 16:30:00 MEDIONPC LN
Datum System BIOS 08/15/03
Datum Video BIOS 03/09/05
BIOS Hersteller
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Probleme und Hinweise
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Ha nö. du hast noch vr.1.1e drauf, aktuell ist aber 2.18.
ausserdem merkst du das schon, wenn er dein bios flasht. es kommt dann sowas wie ien ladebalken.
hat das mobo vllt. ein flash-schutz. unter bios optionen evtl.
oder der fehler lag irgendwo bei ultraiso.
Naja ich weiß ja jez wie es ungefähr funktioniert. Danke
Ich werd es noch mal später ausprobieren
NBB schrieb:
edit:
Save
That's all!
Danke ! Sehr hilfreich auch für 'Nicht-Aldi-Boards' in PCs ohne Floppy.
