Alle Spiele ruckeln plötzlich nach einigen Sekunden
N
Natix
Guten Abend,
ich bin mit meinem Latein am Ende.
Da ich den Fehler nicht finden kann, und vermute, dass es mit der Grafikkarte etwas zu tun hat, poste ich mein Anliegen mal hier.
Zuerst mein System:
Intel i7 4790K @ 4400 MhZ
MSI GTX 970 @ 1450/4000 mit Afterburner
8 GB DDR 3 Ram @ 1600
Creative zxr
Win 8.1
Ich betreibe dieses System schon seit Monaten.
Heute Mittag hatte ich Watch Dogs und Far Cry 4 installiert und bin zur Arbeit gefahren.
Als ich heute Abend nach Hause kam, habe ich Far Cry 4 gestartet.
Nach einigen Sekunden droppten die Frames auf unspielbare 5 FPS und der Sound knarzte vor sich hin.
Nach weiteren 3 Sekunden fängt sich das Spiel wieder und läuft normal weiter, bis es nach weiteren Sekunden das ganze wiederholt.
Meine CPU und GPU Temps sind alle überwacht und absolut normal.
Nun ruckeln alle Spiele vor sich hin. Wenn ich den Afterburner deaktivere, damit die GPU im normalen Takt läuft, laufen die Spiele ein paar Sekunden länger normal, bevor sie wieder einbrechen.
Wenn ich dann das ruckelnde Spiel minimiere, dann ruckelt auch die Maus auf dem Desktop.
Ich habe exakt das gleiche Problem schon mal vor einem Jahr mit Windows 7 gehabt und komme einfach nicht darauf, wie ich es damals gelöst habe.
Damals war es eine Software-Geschichte. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Das Video habe ich gerade aufgenommen: Grid Autosport
Der Sound läuft diesmal normal weiter, während die FPS stark fallen und wieder hochgehen.
>>>>>Zum Video<<<<<
>>>>>Video 2<<<<<
Edit 1 : Video hinzugefügt
Edit 2 : Systemwiederherstellung gemacht, hat nicht geholfen.
Edit 3 : Video 2 hinzugefügt
Edit 4 : So, jetzt wird es kurios:
Ich hatte vorgestern den Asus Gsync hier, den zweiten.
Dieser musste ja weg wegen Pixelfehlern, wie der erste auch.
Dann habe ich den LG Monitor angeschlossen und wie bereits beschrieben Far Cry 4 installiert und auch Watch Dogs.
Und Abends hatte ich das Ruckeln nach der Arbeit.
Jetzt kommts:
Heute ist mein dritter Asus Gsync angekommen, den habe ich angeschlossen und was sehe ich? Richtig, Pixelfehler.
ABER: Alle Spiele laufen ohne Framedrops. Was ist denn jetzt los? Ich hatte extra den Treiber runtergeschmissen nach dem Asus und hatte sogar eine Wiederherstellung gemacht.
Gibt es da irgendeine Verbindung? Kurios.
Okay, aber ich spiele seit Monaten mit diesem System. Wieso sollte es von jetzt auf gleich ruckeln?
Zeig uns das doch auch damit wir uns auch eine Meinung bilden können.
Afterburner Logg und OSD zb.
Hast du vielleicht diese shadowmodus aktivert ?
Aufzeichnung der letzten 20 Minuten Gameplay im Shadowmodus
Wir können keine privaten Videos anschauen.
Du hast schon meinen Beobachte-Link in der Signatur durchgeackert? *g*
Ja ist an.
Hier ist ein zweites Video von Assetto Corsa >>>>>Klick <<<<<
Irgendwie vermute ich Netzteil(eher weniger), Arbeitsspeicher oder Grafikkarte.
CPU-Takt anzeigen lassen.
Ich vermute da dass die CPU throttelt, falls Du gesehen hast .. in dem Moment wo die FPS runter gehen, geht die CPU-Last hoch.
Hättest Du selbst gesehen, wenn Du denn meinen Beobachte-Link durchgeackert hättest.
Sorry wenn das Arbeit von Dir erfordert und es keine vorgekauten Ergebnisse von uns sind, die Dir die Arbeit abnehmen.
Wenn es ein Problem mit dem Arbeitsspeicher wäre, müsste in dem Moment wo es runtergeht die HDD/SSD Äckern. Das müsstest Du an der HDD Led beobachten können.
Lade dir einfach ma Driver Booster 2 "C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\DriverBooster.exe" runter... Der aktualisiert dir sämtliche neue Treiber, die du unter Windows nicht bekommst. Ich hatte vorher auch das selbe Problem
Ständige Schwankungen zwischen 35°C und 50°C. Bei 50 ist jedesmal Feierabend. Die CPU kommt wohl nur noch kurzzeitig zum hochtakten.
CPU Schrott? Oder der Kühler? Oder Leitpaste? Ich weiß gar nicht wo ich ansetzen soll. Also Grafikkarte vermutet ihr nicht ?
Hol erst mal den CPU-Takt mit ins OSD. Da solltest du zuerst ansetzen.
Stimmt !
So etwa sollte es aussehen :
DER CPU takt ist wichtig, um zu sehen ob dein Prozessor wegen überhitzung runtertaktet.
Was dann zu starken Fps einbrüchen führen würde.
dazu die Daten der Grafikkatre und des Arbeitsspeichers. ;)
Hab eine kurze frage.
Wie hast du das geschafft das bei dir der afterburner, die frames anzeigt? Den Rest hab ich alles aufm Bildschirm, aber nirgends fps oder frames finden.
Lg Luis2012
Bin gerade bei der Arbeit und werde heute Mittag alle erforderlichen stats auf dem Bildschirm aktivieren.
Wie erwähnt hatte ich das Problem schon einmal. Ich meine mich zu erinnern, dass damals die cpu bzw der Kühler verstaubt waren.
Lg Luis2012
Framerate = fps
Einfach anhaken und ins OSD nehmen.
@ Luis2012 einfach auf Configuration und dann den Reiter Monitoring und bei Framerate auf der linken Seite das häkchen setzen.
