Alphacool Eisbaer LT 360 überhitzt
OllerJoe
Dez. 2021
Moin,
meinem Eisbär bricht mit Hitzschlag zusammen.
Ich habe einen Alphacool LT 360 der ist jetzt ca 2 Jahre alt. Seit letzter Woche wird die Temperatur nicht mehr gehalten.
Die CPU Temperatur steigt auf 100 C und mein Board schaltet aus. Ich habe schon die Pumpe im Gehäuse gewechselt.
Jetzt ist mir aufgefallen, wenn ich die Kühlanlage mit Flüssigkeit befülle, höre ich nichts. Auch wenn ich darauf die Anlage kräftig schüttel.
Sobald ich die Anlage wieder auf die CPU schraube und kurz im betrieb habe, ist etwas zu hören. Wenn ich jetzt den Radiator hin und her schwenke hört es sich an als ob dort GEL drin ist. Im Radiator höre ich nun eine Flüssigkeit.
Schüttel ich nun kurz den Radiator der im Moment frei auf der dem Gehäuse liegt, sinkt die Temperatur sofort von z.b 65 c auf 30 c oder 95 auf 35 C , Sobald ich auch nur ein wenig den Radiator schüttel sind sofort die Temperatur.
Kann es im Radiator über die Zeit zu Ablagerungen gekommen sein ?
Vlt läuft die Pumpe nicht mehr richtig? .. Hatte genau diese "Aio" auch.. jetzt habe ich seit einem Jahr eine von Arctic für weniger als die Hälfte des Preises und alles was sich Alphacool schimpfte in einem Ruck in einen Sack und den Sack dann in der Tonne verschwinden lassen. Persönlich bin ich mit Alphacool komplett durch.
Ich habe das Pumpengehäuse geöffnet und dort den Motor gegen einen neuen original Motor getauscht.
