wie im Titel erwähnt, geht es um ein Problem welches vor einigen Tagen aufgetreten ist, unmittelbar nach dem ich meine alte Grafikkarte "XFX R9 270x" gegen eine "Zotac GTX 1070 Mini" getauscht habe.
Vorweg mein aktuelles System: (alte GK habe ich in der Liste drinnen gelassen, ist natürlich nicht mehr verbaut)
https://geizhals.eu/?cat=WL-1099353
Welche Probleme treten wann auf?
Bei einigen Spielen (fast allen) zum Beispiel Battleroyal-Spiele wie "Realm Royale" oder "Ring of Elysium" oder "PUBG", läuft anfangs alles reibungslos. Ich habe eine konstant, recht hohe FPS-Rate, in RoE zum Beispiel 60 FPS. Plötzliche bekomme ich FPS-Einbrüche auf bis zu 12-15 FPS runter. Die CPU macht erst ganz normal ihren Job und die Auslastung liegt bei bei etwa 60 - 70 %, die FPS-Einbrüche kommen dadurch zustande, dass die CPU scheinbar runtertaktet und nur noch eine Auslastung von ~30% hergibt. Das dauert etwa 10 Sekunden und dann läuft sie wieder auf 60 - 70 % und meine FPS sind wieder wie vorher.
Das geschiet etwa alle 2 - 4 Minuten.
Was habe ich schon getestet, was sind die Ergebnisse?
Erstmals wurde ich natürlich im Forum darauf hingewiesen die CPU temp zu überprüfen. Diese liegt bei Spielen bei etwas über 60°C.
Hier dazu ein Screenshot: https://gyazo.com/716f3d87a648d3ff787f6581638b52a7
Gestern habe ich dann mit mit Prime95 einen Stresstest gemacht. (Small FFT's)
Hier gab es folgende Ergebnisse:
Nach 4 Minuten Stresstest taktet die CPU das erste mal runter.
https://gyazo.com/768d00b8de1dc9b54d99256978cf61b1
Kurz danach direkt wieder:
https://gyazo.com/396cb8984bce9f7932f1f8a01918a49f
Und keine minute später wieder:
https://gyazo.com/b2140483650c7d7927021e94cd57b184
Anfangs als die CPU temp bei ~ 40 war, gab es noch keine Probleme, liegt es daran? Richtung 60 ~ traten die Probleme ja erstmals auf. In Spielen habe ich etwa 60 - 70 ° C.
Und wieder:
https://gyazo.com/31f09d79df2d33ee2cb0daf9c21fe88a
Die Abstände kann man ja an der Betriebszeit beobachten.:
https://gyazo.com/00619633f29b25c7c830b410e111f8be
Weitere Informationen:
Ich benutze keinen Boxed-Kühler, welches Model weiß ich gerade auch nicht. Den Boxed habe ich etwa 3 Jahre benutzt und dann gegen einen neuen getauscht (20 - 25 €). Die WLP könnte man bestimmt auch mal erneuern, aber die Probleme treten ja erst auf, seit ich die GraKa getauscht habe.
Ich hoffe ihr habt irgendwelche Ideen.
Und wieder:
