Habe hier mal die Anleitung gepostet die ich immer benutze und damit keine Probleme hatte.
Sollte widererwarten keine Möglichkeit bestehen das es bei dir nicht funktioniert, dann hat MSI einen Flashservice, der ist allerdings kostenpflichtig ( 25 € ):
https://msi-shop.de/bios-update/
BIOS Flashback durchführen
Mit M _ Flash ist ein zurückflashen nicht möglich!
Habe zwar das MSI B550 UNIFY-X und bei dem habe ich schon einige BIOS Versionen vor und zurück geflasht. Das habe ich gemacht um beim RAM OC die BIOS Versionen zu vergleichen.
Man braucht keine Geräte abbauen, das funktioniert mit komplett zusammengebautem PC.
Ich mache den Flashback immer wie nachfolgend:
1. PC ausschalten und NT ausschalten
2. Strom Abstecken, immer an der Steckdose und nie am Kaltgerätestecker! Da können durch Funken beim anstecken die Kontakte beschädigt werden.
3. Den PC Einschalter ein paar mal drücken und für 10 sek. festhalten um die Kondensatoren zu entladen
4. CMOS Reset machen, über Steckbrücke, mindestens 10 Sekunden
5.
USB Stick in die markierte Buchse neben den Flashback Schalter stecken
6. Strom verbinden
7.
OHNE den PC zu starten NUR den Flashback Schalter drücken, 1 bis 2 Sekunden
Auf dem MB neben dem Schalter ist eine LED die sollte dann blinken.
ACHTUNG:
USB Stick NUR FAT 32 formatiert und nichts anderes wie ein Partitionierungschema UND nur die BIOS Datei drauf kopieren. Dann die Datei umbenennen in MSI.ROM
ACHTUNG:
KEIN Schnellformatieren benutzen!
Zum formatieren die „Größe der Zuordnungseinheiten“ auf 4096 Bytes einstellen, hatte damit die wenigsten Probleme.
Sollte die LED auf dem Board nur 3 mal schnell blinken, dann wurde der USB Stick nicht erkannt, kann manchmal passieren.
In diesem Fall einen anderen Stick versuchen, das ist mir auch passiert.
Da werden manchmal nicht alle Sticks erkannt.
Bitte darauf achten das es wenn möglich ein USB 2.0 Stick mit nicht mehr wie 8 GB Speichervolumen sein sollte, da gibt es die wenigsten Probleme mit.
Es gibt auch die Möglichkeit den Stick mit DiskPart komplett zu löschen, aber alle Partitionen auch die versteckten die man normal nicht sehen kann. Dann sollte die Formatierung mit 4096 Bytes erfolgen und normaler weise habe ich damit auch gute Erfahrungen gemacht.
Nach erfolgreichem flashen sollte der PC alleine neu starten.
