Locutus2002
- Okt. 2008
Gestern kam mein neues APEX 17 MAX an und mir fiel auf, dass im permanent der Lüfter läuft, selbst wenn ich nichts daran mache, sogar im Energiesparmodus in Kombination mit dem "Lautlos"-Profil im Control Center. Ein weiterer Blick dort verriet mir, dass die CPU praktisch nie unter ca. 2,4 GHz taktet, lediglich der Energiesparmodus von Windows limitiert den Takt auf 2 GHz, die dann aber dauerhaft anliegen, sodass der Lüfter ständig mit ca. 2500 RPM dreht (wenn auch nicht laut). Im Vergleich zum Entertainment-Modus scheint das Lautlos-Profil völlig wirkungslos zu sein und verdient seinen Namen nicht im Geringsten.
Erst im Akkubetrieb liegen dann auch mal niedrigere Taktraten unter 1 GHz an, der Lüfter läuft dann aber trotzdem noch bei ca. 1680 RPM.
Ist das normal, soll das so sein? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Windows 11 ist frisch installiert, außer Treibern, inkl. Control Center, 7-zip, HWInfo und Acrobat Reader ist noch nichts installiert. Ich habe für Chipsatz und GPUs direkt die neusten Treiber verwendet, außer bei der iGPU, da habe ich wie empfohlen erst die OEM-Treiber vom mitgelieferten Stick installiert und danach auf das Update auf 25.3.2 vollzogen.
Was könnte die Ursache sein?
