Arbeitsspeicher Aufrüsten
deathrabbit
Nov. 2006
Hallo deathrabbit,
1. https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
Mit CPU-Z kannst du die die Anzahl und Größe der aktuell verbauten Speichermodule überprüfen, ohne das Notebook öffnen zu müssen. Lade es dir runter, starte es und klick auf "SPD". Dort kannst du dann links oben alle möglichen Slots auswählen. Wenn ein Slot einen Speicherriegel beinhaltet, dann kannst du dazu die Daten sehen und links oben auch die Größe.
2. Wenn du bereits 1x 8GB verbaut hast, dann brauchst du dieses einzelne Speichermodul zum Aufrüsten:
https://www.caseking.de/shop/catalo...eries-SO-DIMM-DDR3-1600-CL11-8-GB::20670.html
3. Wenn du jedoch 2x 4GB verbaut hast, dann brauchst du zwei komplett neue Speichermodule zum austauschen:
https://www.caseking.de/shop/catalo...-SO-DIMM-DDR3-1600-CL11-16-GB-Kit::20671.html
oder
https://www.caseking.de/shop/catalo...-DIMM-DDR3-1600-CL11-LV-16-GB-Kit::26896.html
Liebe Grüße,
Mike
