Artefakte bei GeForce 8800 GTS
A
Aragog
alles fing damit an, dass sich der PC beim Spielen plötzlich aufgehangen hat, nur noch Gepixel auf dem Bildschirm, Absturz, Bluescreen. nvlddmkm.sys stand in der Bluescreenmeldung.
Gab aber vor dem Freeze / Absturz keine Anzeichen von Grafikfehlern o.ä., das kam ganz plötzlich aus heiterem Himmel.
Drei mal das Problem, dann in unregelmäßigen Abständen ähnliche Probleme auf dem Desktop. Plötzliche Artefakte, Bildschirm geht zweimal aus, danach war wieder alles okay. Ein mal ist er dann mit obigem Bluescreen abgestürzt.
Überhitzung war auszuschließen, das kam einmal sogar direkt nach einem Kaltstart. Gehäuse hab ich mal aufgemacht, Grafikkarte war aber nur lauwarm.
Treiberupdate hat auch keine Besserung gebracht, immer noch die gleichen zwischenzeitlichen Artefakte und Abstürze.
So, und seit heute Abend geht nix mehr: System ist wieder mal abgestürzt, und seitdem hab ich sogar schon beim Booten Artefakte auf dem Bildschirm (ganz merkwürdige; sieht aus wie irgendwelche Zahlen und Buchstabensymbole aus irgendwelchen Zeichensätzen, gleichmäßig über die rechte Bildschirmhälfte verteilt). Auf Windowsebene dauerhaft gelbe Streifen auf dem Bildschirm, im OS-Auswahlmenü blaues Gegrissel.
Auffällig ist: Die einzelnen Artefakte sind nur bei bestimmten Menüs und wechseln schlagartig, wenn sich das Menü ändert. Da es schon beim Booten ist, schließe ich ein Treiberproblem aus.
ABER: Wenn ich einen Treiber installiere, startet das OS gar nicht mehr, alles hängt sich stattdessen noch vor dem Willkommen-Screen auf, Artefakte über den ganzen Bildschirm, die Maus erscheint kurz, dann Totalfreeze (sowohl XP als auch Seven).
Ist die Grafikkarte defekt?
Stecker hab ich überprüft, hab die Grafikkarte schon rausgenommen und von Staub befreit, hat alles nichts geholfen.
Mein blödes Asus P5B Deluxe hat keine Onbardgrafik, soviel ich weiß?
Wäre über jede Hilfe dankbar!
Grafikkarte backen, siehe dazu Forumsuche.
Ja das hört sich sehr nach Graka-Defekt an. Eine andere hast du wohl nicht zum Testen?
vram der graka wird wohl defekt sein.
umtauschen oder ab in den ofen :D
danke für die antworten. umtauschen ist wohl nicht drin, ich hab den PC 2006 gekauft. :D
das mit dem ofen ist wohl ernst gemeint - hab ich da ernsthaft erfolgschancen? kanns mir kaum vorstellen.
andererseits: viel kaputt machen kann man ja jetzt auch nicht mehr ... ;)
Die Backofen "Methode" hilft, aber nicht lange, meist nur einen Monat.
Um eine neue Grafikkarte wirst Du nicht herumkommen.
argh, gut ... vielleicht nehm ich den PC auch einfach auseinander und verkauf die einzelteile.
auch wenn ich nicht glaube, dass man für einen C2D E6600, 2 GB noname-RAM und ein Asus P5B deluxe viel bekommt. ^^
danke euch.
ich kenne mich da genau so wenig aus. mehr als 100 euro für alles werden es aber wohl nicht sein.
Oder backen + verkaufen. :evillol:
@Luxmanl525
Der Link wurde doch schon gepostet...
der Thread ist schon älter, aber da ich selbst 2 Jahre mit Freezeproblemen nach Kaltstart zu tun hatte und die bekannten Ratschläge nicht halfen, habe ich dann, weil ich die Grafikkarte (Nvidia 9800 GTX+) als Ursache vermutete, im BIOS testweise die Geschwindigkeit des PCIe-Bus leicht angehoben (von 100 auf 102 MHz).
Seitdem hatte ich keine Probleme mit dem PC.
