Bitte habt etwas Nachsicht mit mir, ich bin noch relativ neu und unerfahren im OC Bereich. ![Augen rollen :rolleyes: :rolleyes:](/forum/styles/smilies/rolleyes.gif)
Hatte bis vor einer Woche nur nen P4 mit nem Board, das 0 Übertacktungsmöglichkeiten im Bios hatte.
Jetzt komm ich einfach nicht weiter und brauch dringend eure Hilfe.
Meine relevante Hardware:
CPU: E8400 (Stepping=C0 VID=1.225V)
MB: Asus P5Q (Bios: 1611)
Ram: 2x2GB OCZ Reaper HPC DDR2-800 (OCZ2RPR800C42G) Dual-Channel-Mode
NT: Be Quiet Dark Power Pro 450W
Kühlung: EKL Gletscherspalte, 2x 120mm Lüfter für Gehäuse
Win XP Home 32-Bit
Zur Sache:
Ich krieg's nichtmal primestable auf FSB400 "overclocked"...Obwohl das Board eigentlich nativ FSB400 unterstützt. Ich versteh's nicht.
3D Mark und sonstige Games laufen stundenlang ohne Probleme, aber Prime gibt beim Blend Test nach wenigen Sekunden Error aus. Small FTT Test läuft stundenlang durch, CPU und Vcore sind also ok.
Temps sind auch kein Problem, Cores immer unter 50°, Motherboard zwischen 35-38°, Ram handwarm.
Problem muss also beim Board oder Ram liegen.
Mit FSB333 und ansonsten gleichen Einstellungen (außer Vcore natürlich) läuft Prime Blend ohne Probleme, daher kann es der Ram auch nicht sein. Memtest+ zeigt keine Fehler.
Also NB und FSB Termination Spannung erhöht auf (total übertriebene) 1.24V, CPU mit Multi 7.5 fest auf 3000MHz um ganz sicherzugehen. RAM alles komplett auf Auto, inklusive Spannung.
Aber keine Änderung, Blend Test bricht weiterhin sofort ab bei FSB400.
==> Bleibt ja nur noch das Board als Fehlerquelle.![Hammer :hammer_alt: :hammer_alt:](/forum/styles/smilies/hammer.gif)
Meine derzeitige Vermutung: Das Board verträgt sich bei erhöhtem FSB nicht mit meinen Speichern, trotz deren normalen Timings.
Der Beweis für meine Vermutung: Memtest+ spuckt bei FSB400 vereinzelte Fehler bei Test5 aus. Bei FSB333 und ansonsten gleichen Timings/Frequenz nicht. Und die P5Q Reihe gilt ja allgemein auch als relativ wählerisch was Ram angeht.
Ich hab mir jetzt zum Testen erstmal ein neues Paar bestellt, das explizit auf der QVL Liste des P5Q aufgeführt ist.
Wenn das nicht hilft, muss das Board wohl zurück. 1 Woche Zeit hab ich ja noch, da ich alles online gekauft hab.
Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee oder so. Wo ist mein Denkfehler?
Ist ja jedenfalls nicht normal, dass ein Board, das auf FSB400 ausgelegt ist, diese nichtmal Prime stable schafft. Auch wenn nur ne 333er CPU drin sitzt.
Danke schonmal,
Fire
Hier noch meine Bios Einstellungen:
![](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.abload.de%2Fthumb%2Fcimg0567xw9w.jpg&hash=bde248913c321b23fa61c475e3280ad5)
Win XP Home 32-Bit
Zur Sache:
Danke schonmal,
Fire
![](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.abload.de%2Fthumb%2Fcimg0566yw4j.jpg&hash=942baca0c75df63f8f0d431aeaece69d)
