cornfield
- Nov. 2007
ich habe gerade den Fehler meines Lebens gemacht und ich hoffe es kann mir doch noch jemand helfen.
Und zwar hat ein Lüfter meiner Asus RTX 3080 Strix mit der Zeit zum Rattern angefangen... ich habe es erst mit Kontaktspray und Reinigung versucht, aber das Ratten war sofort wieder zu hören. Immer wenn die Lüfter hochdrehten und es war wirklich nervig und ich wollte das Problem mit einem Deshroud lösen.
Also 2x Arctic P14 draufgebaut und an die 2x ext. 4pin connector der strix gehängt.
Hat alles super funktioniert bis auf die Lüfterkurve. Mit dem Asus GPU Tweak 3 tool konnte ich die Lüfter zwar manuell auf eine Stufe einstellen, allerdings wollte er mir die Kurve nicht speichern (war ausgegraut).
Also bin ich auf die bescheuerte Idee gekommen den vorhandenen 7pin connector zu nehmen und statt den 3 Lüftern einfach die 2 Arctic P14 dranzuhängen. Das hat so weit auch funktioniert aber die Lüfter haben nicht auf die Lüftereinstellungen reagiert. Sie drehten immer so auf ca 60%. ....dann hab ich den 3. Originallüfter dazugehängt. ...da schien sich dann etwas verändert zu haben, der eine Originallüfter regierte auf die Veränderungen, die großen auch - zumindest war das erstmal mein Eindruck. ...wollte dann zum Test einen dritten Arctic P14 anschließen und habe vermutlich die Anschlüsse vertauscht, also statt "-+PF" bin ich mit "FP+-" in den Lüfter. ...ich kann nicht sicher sagen ob ich sie vertauscht habe. Aber nach dem Neustart habe ich ihn nochmal etwas besser angeschlossen, also die Kabel ordentlicher abisoliert...
Dann plötzlich kein Bild mehr. Neustart, CMOS reset, alles ausgebaut, nochmal Neustart. Kein Bild mehr.
Meint ihr ich habe damit die komplette Karte geschrottet oder kann ich da noch irgendwie etwas retten bzw reparieren lassen? Kann ich irgendwie die Karte durchmessen oder auf Fehlersuche gehen?
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ich durch den Lüfteranschluss die komplette Karte geschrottet habe.
Ich bin völlig fertig denn ich habe mehrere Jahre auf mein Setup gespart...
Bin für jede Hilfe dankbar!
